Текущее время: 30.09.2025 15:58
 Заголовок сообщения: Лампочка зарядки аккамулятора
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 08:31
Загорелась лампочка зарядки аккамулятора, после того как застрял немного в сугробе, встал на парковку, открыл капот, там по бокам все в снегу... Что может быть? Надо смотреть может ремень генератора? И куда лезть ваще? :)
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 08:34
И как узнать порвался он или нет в случае чего?
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 09:01
Если порвался, будет голый шкив торчать! :lol: Его же хорошо видно
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 09:06
Горит зарядка на холостых - на высоких гаснет и снова горит - Диодный мост + интеграл (если конечно не счастливый) где живешь по Екатеринбургу подскажу все что знаю
Если не гаснет то возможно якорь ЩЕТКИ НО ИЗЗА СНЕга врядли ! :!:
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 09:14
Причину нашол, порвался ремень...
Теперь поеду искать...
И еще сколько без ремня проехать можно?
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 09:22
Насколько аккума хватит нов примерно на 35-45 км
СообщениеДобавлено: 21.02.2008 10:39
Плохо, нас тут снегом заваливает... Тут бы с работы выбраться :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 01:26
Посмотри за одно и ремень гидроусилка, все равно надо снимать его для того чтобы поставить рем. генер.
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 18:22
Самое главное при натяжке соблюсти все до мм иначе скрип при поворотах и запуске на холоде! :!:
СообщениеДобавлено: 23.02.2008 22:36
Когда менял все делал как на наших проверял рукой натяжение как показалось что нормаль так и сотавил и проблем нет.
Нечего иномарки страшиться в таких ситуац.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 15:12
поменял, все обошлось в 800 руб., 400 ремень, 400 замена...
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 06:26
А не подскажите ли эти самые милиметры, а то у меня как раз при холодном пуске визжит ремень, да и когда руль в крайних положениях тоже подскуливает
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 08:46
С компрессором кондиционера у нового не более 5 мм проверяем между роликом генератора и кондиционера.
Без кондиционера 5,5 - 6 мм между генератором и коленвалом
Гидрач 3,9 - 4,4 Между помпой и гидрачем.
Замена 2 -х ремней 200 р
ВАЖНО РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ Ремня Кондиционера - оригинальный 2200 - 30 дней снимаем разбираем и о чудоо внутри подшипник 301 за 45 р. :?: :idea: :D
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 19:29
Руль в крайних положениях должен подскуливать.
А натяжение на ощуп.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 07:40
А почему это он должен подскуливать если не секрет?
