Текущее время: 17.08.2025 02:39
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:08
За зиму третий раз такая хрень.Оставляю без прогрева на ночь.Утром 21 градус в минус.Машинка отказывается заводиться.Днем оттеплило-завелась кое-как.Свечи пробиты,кислородник ошибку дает(подзалил маленько утром со злости).И что самое обидное-жена пришла,завела свой кариб(1991 г.в),пренебрежительно посмотрела на мой веник и уехала.Вот как бороться с этим?(c пуском есс-но)
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 14:19
:lol: поставь блок автозавода "сатурн" и будет счастье тебе
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 16:53
Смотри движок (свечи, фильтра, промывки, нормальный бензин). Вообще на SR-х. с холодным запуском проблем обычно не бывает. Знаю по лично опыту, мой SR-18 ВСЕГДА заводился с первого раза (до -35). Не то, что QR 20 очень капризный. Как-то залил свечи при -19...
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:06
Шо за Сатурн такой.У меня сигналка с прогревом.Но грешу на бензин "Омни".
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:11
Еще добавлю.Сейчас до стоянки ехал,веник мне такую штуку выдал.Завожу,педалку давлю-обороты где-то 1300.Вдруг они поднимаются до 2000 и резкое ускорение.Я мимо стоянки в гору дал ему гари.Вроде перестал брыкаться.Может форсунки,может свечи.Короче хрен его знает.Что скажете однополчане.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:40
зажигание в норме? проверь трамблер, почисть контакты, при необходимости поменяй бегунок!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:46
[quote="Pushkin]зажигание в норме? проверь трамблер, почисть контакты, при необходимости поменяй бегунок![/quote]
Помню Волгу, крышку трамблера, бегунок итд :D Но где ты в ниссане с ЕФИ нашел трамблер, учитывая, что даже катушки стоят на свечах? :D :D :D
P.S. Или может я чего не так понимаю? :D
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 19:41
На SR20 нет катушек-обныковенный трамблер.Бегунок посмотрю.При таких глюках так на низах стал тянуть хорошо.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 20:23
Вчера проехал километров 100.. Все соответсвено прожаренное, аккум полный. Ночь стоял без прогревов.
Утром было -27. Завелся очень просто как летом. Подождал несколько минут пока температура дошла до первого деления и холостые обороты снизились меньше 1000 (сразу после холодного старта он держит до 1400). Поехал потихоньку. Через несколько минут темпеатура стала нормальная - посередине градусника.
А была такая же засада с заводкой при морозе. Как выяснилось свечи были какие-то стремные. Сейчас ngk которые положены по каталогу. 80 руб за штуку. Простые.
Правда бензин лукойл 95. На бензине поплоше - надо было подольше крутить. 92 пока не пробовал. Жду тепла.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 02:11
SRки на 92 лучше и заводятся и ездят, разница в расходе 95го конпенсируется ценой 92го!
Последний раз редактировалось Pushkin 16.02.2008 02:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 02:14
gremlin15 писал(а):
:idea:
Уважаемый, заполните свой профиль пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 04:59
Так уже раз 5 пробовал - глючит форум...
