Текущее время: 17.08.2025 11:18
 Заголовок сообщения: Помиогите с заменой
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 04:23
Не могу заменить топливный фильтр.
По книге написано что нужно вытащить предохранитель,что бы она заглохла. Я вытаскивал какойто, справа от руля, четвёртый снизу(видимо не тот) а двигатель так и работал. Не знаю что делать. sr-20de 1996.
Ещё вопрос - реально ли заменить Бендикс в стартере самому без ямы?
А то я кое-как залез под машину, но дотянуться никак не могу до стартера...
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 05:48
Сними подушку заднего сидения, доберись до насоса и просто сними с него фишку. После этого заводись и вырабатывай остатки топлива в магистрали. Опыт показывает, что ничего страшного, если ты не сбросишь давление, спасает обычная тряпка, которой обложить фильтр.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 15:37
Вроде как шестой или седьмой сверху должен быть предохранитель. Надо смотреть. Я выдёргивал релюшку бензонасоса перед тем, как фильтр снимать.
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 17:05
К чему такие сложности?
Много раз менял собственноручно, ни чего не отключая. Ослабь хомуты и стяни шланги с фильтра. Вокруг тряпку положи, бенза выльется совсем не много. :wink:
Со стартером сложней, он расположен с "обратной" стороны движка, без ямы будет проблематично, но попробывать можно из под левого колеса.
(сам не менял, предположения теоретические).
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 19:40
тагдауж из под правого, т.к. кто то описывал процедуру снятия без ямы. вывешивали правую сторону и применяли длинный вороток чтобы открутить сам стартер!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 14.02.2008 20:23
ДА, скорее всего с правой стороны, с левой никак не подлесть...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.02.2008 17:13
Хм, может конечно и справа...
Это смотря откуда смотреть :lol:
Совсем без подписи
