Текущее время: 03.09.2025 03:25
 Заголовок сообщения: Положения замка зажигания
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 21:06
У ключа зажигания есть ЧЕТЫРЕ положения (необходимых)
1) Всё выключено, ключь можно вынуть
2) Работает радио, экран компа
3) Включено зажигание
5) Стартер
Меня интересует ВТОРОЕ положение, когда зажигание ещё не включено, а радио работает уже. Услышал сегодня при этом положении звук. Как буд-то бензонасос работает. Жужжание... Неужели при данном положении так и есть? Это ты будешь слушать радио часа два и он будет работать?
Хотя мне кажется, что жужжание должно быть от другого...
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 21:27
Вродебы он не работает а просто включаеться, кстати
его так проверяют , я когда авто свое взял на второй день бензаносос сдох,
так за новый в магазине просили 6000 я на разборе за 1000 взял от тойоты
вроде пока проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 05:42
Может у тебя в этот момент сложенные "уши" открывались, у них звук похожий на включения насоса, а ты не обратил внимания. На моем Лайнере во втором положении гробовая тишина(кроме музыки и печки).
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 14:46
Уши, это точно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 19:31
Nikolay писал(а):
Уши, это точно.
Уши - это зеркала? Нет. Их я не складываю.
Думаю может навигашка диск раскручивала?
СообщениеДобавлено: 11.12.2005 23:48
Зеркала, кажется, с кнопки открываются-закрываются. Или я не прав? Есть еще вариант: возможно вентилятор радиатора включается, а работает он достаточно тихо. Подожди чуть, должен выключиться. Хотя это, наверное, если двигатель был заведен до этого и дошел до температуры запуска вентилятора, а его выключили.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 04:32
А звук случайно не напоминает звук от лампы дневного света или трансформатора? А то у меня именно такой. Но это точно не бензаносос и не вентилятор. И уж точно не уши, т.к. звук в таком положении ключа постоянный.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 09:42
У меня навигашки с компом нет, но ездил до этого на Тоёте Надиа, так там именно навигашка и жужжала.
Да, кстати, по поводу бензонасоса. Менял вчера (сдох мой). Умирал очень долго, переодически вырубаясь, но лечился лёгким постукиванием по корпусу (бензонасоса). Естесственно я его вытаскивал из бака (5 минут). Когда пришлось это делать в пятый раз, я решил плюнуть на это дело, и купил новый. Их всего два вида на ВСЕ ниссаны (маленький и большой). У нас с вами большой. Цена вопроса 5000 рублей (за новый японский бензонасос, б\у бензонасосы покупать как-то стрёмно). Можно, наверное, найти и дешевле, лень было искать. Покупал на кунцевском авторынке в Москве.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 12:05
жужжит бензонасос, блок управления двигателем отрабатывает запуск двигателя и подкачивает топливо к топливной рейке. Поверьте на слово, или проверьте сами. Я уже изучил алгоритм пуска двигателя в низких температурах, -20 на улице заставили - проблемы лично у меня из-за отсутствия требуемого давления топлива на входе форсунок.
СообщениеДобавлено: 12.12.2005 12:59
Вот фигово. А я бывает долго слушаю музон, а он оказывается давление держит... Перед летом буду подключать АУДИО-ВИДЕО, что бы не зависило от замка зажигания. Неудобно.
СообщениеДобавлено: 13.12.2005 06:07
Я сам планировал перекинуть музыку на ОФФ, так удобнее да и колокольчик при открытой двери не долбит по мозгам.
Дело в другом, во втором положении подкачка топлива идет буквально 1 сек и повторно насос будет качать только после перевода в ОФФ и паузы 7-10 сек. Это не сильно влияет на слушание музуки.
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 12:25
какое то подобие звука есть!ЭТО ФАКТ!
а вывод какой? это как то влияет на работу насоса?сокращает его срок службы?хм...а зачем тогда так сделали япошки? 8O
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 13:51
Может у них другой стиль поездок? Может они нигде не стоят с выключенным ДВС и не слушают музыку? А насос пораньше включается, чтобы быстрее создать давление и машинка быстрее бы завелась. Факт, что у бензонасоса ресурс не в км, а в часах работы. Значит раньше сломается.
ЗЫ. И тебя со второй звёздочкой поздравляю. :wink:
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 13:59
пасиба!!!
когда заводишь машинку то понятно,а НАКОЙ он работает при выкл зажигании???вот что не совсем ясно...
может все таки не в насосе дело? 8O
СообщениеДобавлено: 16.12.2005 14:06
Мне кажется, он постоянно не работает, а только в начале создал давление и все.
