Текущее время: 03.09.2025 21:54
 Заголовок сообщения: Снятие Задней двери
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 12:35
Как грамотно снять пятую дверь, механика понятна электрическая часть нет
СообщениеДобавлено: 26.12.2005 16:58
А в чем проблема?
Там все на разъемах.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 04:42
Так я и говорю, где эти разъемы я нашел тольков внизу задней правой стойки но как проводку вытащить в дырке на двери -колодка не проходит.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 05:09
Раз колодка не проходит- надо резать :twisted: - провода в смысле.
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 08:55
Друг Авениров
Друг Авениров
У япов ничего резать не надо, у них все просто сделано. Если не нашли - поищите еще :)
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 09:51
Согласен, надо внимательно искать!
БЫЛ - Avenir Salut G PW10 SR20DE FF 1997<br>ТЕПЕРЬ - Avenir NAVI QR20 2003 года<br>
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 10:51
Где ? под обшивкой двери или кузова?
СообщениеДобавлено: 27.12.2005 13:21
Искать надо ВЕЗДЕ :lol: А если не найдешь, то резать!
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 04:52
Спасибо, насоветовал , добрый ты..
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 04:57
На самом деле страшного ничего в резании нет. Щас фишки продают для соединения концов проводов. Поэтому резать можно смело :wink:
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 08:01
Друг Авениров
Друг Авениров
Нельзя резать! Какие фишки в месте сгиба? Потом перетираться все будет со страшной силой.... Искать по логике надо в двух местах - если нет возможности отключить провода снаружи( а логично, да, что ее нет? гидроизоляция и защита от скручивания) - либо в двери, либо, что вероятнее, под обивкой крыши, надо только плотненько поискать как она отстегивается, там несложно должно быть....
ЗЫ. А дверь зачем снимаешь? Печка сильно хорошо печет? Или холодильник не входит? :)
СообщениеДобавлено: 28.12.2005 08:55
А что, провода из колодки вынуть нельзя ???
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
