Текущее время: 08.09.2025 07:40
 Заголовок сообщения: Help! Пропал холостой ход
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 21:05
Владею экспертом год. Доволен машиной как бегемот. Но вчера случилась оказия.
Начал заводить, а он не хочет. Движок еще теплый был.
Придавил немного газку и только так завел. Стоило сбросить газ, сразу глох. И главное, в салоне появился запах горелой проводки.
Кое-как добрался до дома, раз восемь глох посреди улиц. Сразу салез на сайт, почитал. Снял блок дроссельной заслонки, прочистил там всё, заменил прокладку КХХ, собрал, завел...ничего не изменилось. Скидывал клеммы на ночь, результата ноль. Чек не горит.
Завтра еду на диагностику, но хотелось услышать совета и предположительного диагноза от бывалых, чтобы сервисмены не развели .
ps Nissan expert QG18DE 2001
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 21:26
По поводу запаха недавно был похожий весь день ездил голову ломал, а к вечеру под машину залез и увидел пакет на выхлоп.
А на счет глохнуть была такая проблема, так ето датчик расхода у меня навернулся пришлось менять но месяца 2-3 ездил так.
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 21:37
Если про MAF то его 3 месяца назад поменял на бошевский.
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 21:49
Да, а в связи с чем менял?
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 21:59
Менял в связи с его поломкой. Загорелся чек, и при резком нажатии на педаль газа машина вела себя неадекватно. Диагностика выявила смерть МАФА. Заменил на бошевский десятошный 0280216116. В Томске отдал за него 1800 рэ. Переставил только сам датчик на родкую трубу. Подточил контакты. Обнулил комп. И всё заработало.
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 22:06
Тыгда точно езжай на диагностику, а с советских машинок ставить електорнные детали наверное не стоит. вот и глючит.
Как сездишь отпишись в чем дело было.
СообщениеДобавлено: 03.02.2008 23:18
Может быть из-за КХХ. Читал про запах горелой проводки тут http://www.wingroad.ru/index.php?option ... &Itemid=42
Распространённая проблема.
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 09:31
Очередь млин на диагностику, на два дня. :(
Подскажите, где находится етот ЭБУ. Глянуть на него одним глазком, может сразу все понятно и станет, чем пахло в салоне.
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 09:50
ЭБУ под сиденьем водителя находится. Поэтому и пол там не ровный!
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 10:34
А добраться до него насколько сложно?
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:08
"Zet" А ты откуда сам.
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:14
Из Томска
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:22
Просто если был бы рядом я бы тебе помог
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 11:31
:) Помоги советом. как добраться до ЭБУ
СообщениеДобавлено: 04.02.2008 13:33
Нашел треклятый ЭБУ под магнитолой. Пришлось снять только две пластинки внизу . Прогнозы оправдались. Сгорела микруха.
Располагается он именно там где и у всех горят, но называется mpa1560H K044B.
