Текущее время: 29.08.2025 02:26
 Заголовок сообщения: Масло в АКПП
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:56
Приветствую, господа!
Подскажите пож.: решил поменять масло в АКПП не вариатор (первый раз, т.е. не знаю ваще чо там налито, машина типа б/п по РФ) купил родное масло в железной канистре ATF тип D (зеленого цвета сама канистра), поехал менять, слили, почистили всё, а, мля, не хватило этих 4-х литров, был выходной, доливки ниде нет, пришлось (по рекомендации суперсервис менов) долить литр Ликви Моле ATF3. Теперь мучаюсь, правильно ли сделал или ждать от АКПП "новостей"? Спасибо.
Последний раз редактировалось Pet 23.01.2008 14:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Масло в АКПП
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 14:14
Подскажите пож.: решил поменять масло в АКПП не вариатор (первый раз, т.е. не знаю ваще чо там налито, машина типа б/п по РФ) купил родное масло в железной канистре ATF тип В ....
Там вроде бы тип F должен быть :!:
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 21:00
Подскажи как ты слил и почистил?
В коробке 7,2 л. для замены надо 10 л. т.к. масло меняется с включенным двигателем спец аппаратом. и прочещается по мере выдавлевания старого поетому и 10 литров хват.
А по поводу совместимости маслов обрат в специал. магазины по маслам к консультантам. Если не совместимы то лучьше заменить полностью.
Я посомтрел по книжке рекомендуют AMX либо замена его TQ-DIII, пообщался с заменщиком у него виноград так он заливает TQ-DIII и проблем нет.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 22:46
Я когда менял 4 л хватило впритык. Менял не аппаратом, а сливом через сливное отверстие с последующим съемом поддона и сменой фильтра. Хотя про запас имел литр Мобил 200 или 220 (счас уже не помню). Тип масла зависит от модели коробки. У меня масло именно тип D. А у этого мобила в сертификате было записано соответствие ниссановскому типу D.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 00:15
Так могу обрадовать если коробки одинаковые то у тебя около 3 литров старого осталось.
Я менял в рабочее время поетому времени и одежды не было залесть и помотреть всю схему прогонки масла.
Но наверняк у тебя в системе охлаждения оно осталось старое.
Ну положено быть 7 с копейками куда от етого денешься.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 12:13
менял просто: слил через пробку, снял поддон, снял фильтр, потом всё обратно и залил 4 литра и не хватило. У меня до Авенира был Краун. Там по покупке я тупо слил с коробки масло (также) и залил Castrol AMX и мне пофих было про смешивание, потом ещё менял в итоге там теперь полностью AMX. А по Ниссану застремался смешивать: слышал что и ниссан и митсубиси не любят этого и коробки накрываются. А желание было влить AMX. Люблю када везде синтетика залита. Вчера слил 3 литра с АКПП и долил опять тип D. А ты меня огорчил, что я мог налить AMX и было бы круче... Кстати, после лайнера Крауна в авенире раздражает рывок при переключении с первой на вторую передачу на малой скорости. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 09:13
У меня на небольших оборотах такое чувство что стоит вариатор, а как только в пол педаль утопил переключения чувствуются.
