Текущее время: 18.08.2025 00:11
 Заголовок сообщения: Что скрипит?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:46
Столкнулся с такой проблемой, при езде появляется скрип похожий на скрип стабилизатора, заехал на диагностику ходовой, посмотрели, сказали все нормально....
Что еще может скрипеть? Может где под капотом?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:53
А "диагносты" чего делали? Если скрипят яйца или втулки, то достаточно подёргать за саму трубу стабилизатора снизу, сразу станет ясно, виноват ли он в звуках посторонних.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 10:55
Они ее трясли поразному, шатали чего только не делали...
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 11:14
имхо, рукой не создашь то крутящее усилие, что выявляет скрип при диагональном покачивании на кочках
млять, если ты знаешь скрип линков, то его ни с чем не перепутаешь. Как несмазанная шайтан-арба
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 14:27
Я создавал :D Ощущения от его прослушивания, когда стоишь под машиной, просто фанастические
 Заголовок сообщения: Re: Что скрипит?
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 20:46
Скрип постоянный или нет, возможно от мороза у меня при сильном морозе скрип идет проедеш какоето время и проподает, а вообще хороший скрип наружу вылезет.
Кстати как диагностику делали, пошатали покачали и все?
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:17
скрип непостоянный, но практически всегда, но бывает если ездить часа 2-3 непрерывно то он пропадает...
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:25
В -10 бывает?
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:28
ruslan-sr писал(а):
В -10 бывает?
В любую погоду бывает...
Но думаю что всетаки Zverr был прав, надо линки посмотреть
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:32
Заеть на диагностику 400 р. стоит вроде в Гранде, я заезжал так мпен еще и ремни поттянули и так двиг помотрели.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 09:00
У меня линки скрипели при поворотах! Это действительно ни с чем не спутаешь! Сейчас скрипят ремни при останове двигателя! Подтягивать надо!!!
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 10:05
Да я тоже думаю что линки, каким образом лечатся они? Только заменой?
СообщениеДобавлено: 31.01.2008 18:05
как временная мера, "прошпринцевать" закачать смазки под пыльник!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 04:43
естественно, только заменой. Простое шарнирное соединение, где прослойкой является полимер. Полимер протерся и железо трется об железо.
Цена вопроса от 1000 до 2500 за железяки и рублей по 300 на замену с каждой стороны. Я ставил оригинал 2*1200р, два года не беспокоят. Ремонт впрыскиванием полимера посчитал лажей.
СообщениеДобавлено: 11.02.2008 04:59
:lol: перед линк поменял в субботу сам Стоимость 760р оригенал, просесс работы каков: снять перед колесо, на домкрате опустить на подставку под рычагом и под кузовом, чтоб не упал авто. с верху голова на 14 и ключ на 12 для поддержки, с низу голова на 19 и ключ на 17, откручиваем с вдешкой или я брал "унисму" - анти ржа. поднимаем на домкрат до полного выхода стойки и вынимаем линку. ставим новую и закручиваем незабыв установить резинки в последовательности. протяжка до упора, сборка колеса и все готова Шеф!
з.ы. 300р я и сам на пыво изведу!!!!!
