Текущее время: 04.09.2025 14:37
 Заголовок сообщения: Снова холостой ход
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 06:37
Заводится машина легко сразу обороты 1300-1400(прогревочные значит). Дальше когда прогреется падают до 600-700(по разному,думаю из разного бенза). Так вот если заглушить, а потом завести(когда уже прогрелась) то сначала обороты где то 700-800, потом сразу же на 500, здесь соответственно начинает задыхаться(1-3 сек.) потом поднимает до 600-650. Я так понимаю это мало, двигатель работает как то "на грани что начнет глохнуть".
Злополучную прокладку ХХ менял недели 3 назад(прежняя была в нормальном состоянии, подтеков небыло, заслонка чистая). Свечи недавно менял, топлвиный фильтр тоже.
Перед этим холостые пропадали 2 раза, 1 раз сами воостановились, 2 раз помогла тренировка. А сейчас пробовал уже 3 разных методы тренировок ХХ - не помогает.
Так как обороты вообще поднимаются-падают, думаю что микрасхема 509 и КХХ рабочии. Или нет?
С чего начать поиск?
Nissan Avenir SalutX w11,QG18, 2000г.,FF,4AT
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 06:50
Когда обороты падают, двигатель не "троит". Мож высоковольтные катушки или свечи г....
Продал Веника(только хорошие воспоминания) сейчас SERENA 2005 C25 MR20 <br />NISSAN ДЕЛАЙ САМ
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 07:02
я вот хочу ещё поробовать конденсатор катушки зажигания поменять на 2.2мкФ. Может поможет, вот только у нас представительства экзиста нету. И хер знает как заказ дайдет до меня
А свечи обычные NGK BKR5-E11 - или что то типа того
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 07:51
Попробуй комп самообучить, а поповоду свечей где-то обсуждалась ета тема там все описано буквальнов етом месяце
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:00
Я же писал что пробовал обучать - до этого помогло а щас нет
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:20
Тогда заедь к диагностам они чего умного скажут
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:40
у меня обороты 500 на D НО УСТОЙЧИВО ДЕРЖИТ я бы поднял их но как!? может в ниссановском сто смогут должна же быть какая нибудь программа
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
Hyper CVT-M6 02 AT CD SLV PS PW 1.99L AVENIR W SALUT X NAVI 2002г.СТАРАЯСЬ ПРИДЕЛАТЬ ВЕНЕ КРЫЛЬЯ - НАДО ПОСТАРАТЬСЯ НЕ ОТОРВАТЬ ЕМУ НОГИ,,[size=150]настоящие дайверы даже если тонут,всегда надувают щеки[/size]
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 03:42
Да промойте же БДЗ.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 04:33
неделю назад смотрел заслонку - чистая как стеклышко, я аж удивился
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 15:24
eddie_m писал(а):
Да промойте же БДЗ.
БДЗ-это что и где оно?
SR20DE
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 07:29
Блок доссельной заслонки, стоит после воздухана перед впускным коллектором.
СообщениеДобавлено: 26.01.2008 07:38
А точнее после датчика, возьми только спец жидкость и заодно промой вход коллектора.
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 22:59
попробую заодно надо возд фильтр поменять а то как в октябре с япы пришла все поменял а про воздухан забыл код фильтра не подскажите
SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 23:05
раньше приходили сообщения о новых ответах нажимал ссылку http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... 86604b8b62 и сразу в форум а сейчас пишет Not Found
The requested URL /modules.php was not found on this server.
Apache/2.0.58 (Win32) mod_jk2/2.0.2 Server at nissan-avenir.ru Port 80
думал сайту писец но через яндекс зашел что за хрень
SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 23:32
Зайди в магаз запчаст желат японск и тебе сразу етот фильтр найдулибо аналог.
