Текущее время: 28.08.2025 00:24
 Заголовок сообщения: Масло на полу
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 06:34
Блин гребаные морозы, даже в гараже и то касяк вылез. Машина 10 дней простояла, в гараже -22, впринципе запустил с третьего раза, из гаража выехал а на полу масло, пятак сантиметров 8 в диаметре, вчера отъездил, сегодня прихожу опять лужица чуть меньше. Блин какойто сальньк продуло, надо на СТО ехать. Вот беда-то :(
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 14:00
Ложная тревога, на СТО чувака под машину запинал, говорит что из под фильтра (во говно-то), поставил другой, завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 18:37
в сильный мороз из-под фильтра часто поддавливало на тойоте. на венике вроде такой проблемы нет :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 18:54
В мороз езжу постоянно не течет.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 07:37
А что за фильтр был? Врага надо знать в лицо! :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 08:46
:lol: всего скоррее корррее! VIC такой какой не грешит если не подделка!!
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 09:42
Не помню, скоро еду менять масло скажу
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 09:45
Кстати, о фильтрах. Я чего заметил, когда менял масло последние 3 раза. Чтобы фильтр было удобнее снимать на наших моторах, его проще пробить отвёрткой, чтобы с места сдвинуть, а потом уже откручивается легко. Так вот, SCT, поставленный на стошке ещё 2 года назад, проткнулся он легко обычной отвёткой. Потом я менял VIC японский, его еле пробил зубилом, такая же история была месяц назад с оригинальным ниссановским. Т.е. у качественных фильтров в т.ч. металл намного прочнее, и сами эти фильтры намного тяжелее. Сейчас я поставил Knecht, по внешнему виду весьма качественно сделан. Как работает, тоже нравится, на холодную маслёнка горит меньше секунды, на горячую тухнет быстрее, чем успеваешь ключ отпустить
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:32
ну ни разу не сопливил фильтр за три зимы. Масло меняю сам. Фантастика. Кольцо уплотнителное мазал маслом? Закручивал хорошо?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:47
Раньше сам замен., а сейчас бесплатная замена так проще особенно зимой
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 11:49
большой монтировкой упираемся через деревянную проставку и...
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:02
Два дня - полет нормальный. Какой фильтр стоял не помню (какой то белый), меняю на станции так что, что поставят сильно не смотрю (раньше сам менял теперь обленился), в этот раз посмотрел что они там со склада притащили - VIC.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 17:38
Vicи есть разные, я их различаю просто -резинка формованная в прессформе- хороший фильтр, а резинка вырубленная из листа- говно, такая у меня в гараже пропустила все масло. В холод теряет демпфирующие свойства и остается в сжатом положении
