Текущее время: 27.08.2025 12:52
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:05
Джентльмены, глубоко осознаю детскость своего вопроса, но все же...
Сгорела лампочка ближнего света. Дело житейское, поменять плевое дело. Но никак не могу понять, как это правильно делается.
Как вы все конечно же знаете, сзади к фаре подходит провод с разъемом на контакы. Это место закрыто круглой крышкой с дыркой под провод. Крышка поворачивается, если ее поворачивать. Причем, судя по всему, там что-то вроде байонета с клиновидным замком.
На крышке имеется теугольник-стрелочка, который в закрытом состоянии повернут вниз-в центр подкапотного пространства.
Поворачиваю я эту крышку примерно на 1/8 оборота так, что стрелка становится примерно горизонтально. Крышка начинает ощутимо болтаться на своем месте, но не снимается.
Вопрос знатокам - что нужно сделать, чтобы получить доступ к телу, то бишь к сгоревшей лампочке?
Может там нажать что-то надо?
Боюсь разломать фару, поэтому усилий не прикладывал. На таких морозах пластмасса хрупнет за нефик делать.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:37
потому и не снимается. что на морозе. у меня все очень просто снялось, ничего больше нажимать не надо. лампочка там Н1.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 11:39
Спасибо, земляк. :)
Но все же... неужели ждать пока потеплеет? Без света ездить как-то некузяво. :(
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 12:19
будешь в кр-ске, звони, мож недалеко окажеся, посмотрим чего сделать можно. номер в личке смотри
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 14:17
Спасибо. Номер записал. Завтра попробую вынуть лампочку самостоятельно. :)
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 14:39
Не чего бояться ето же не яйцо фебереже и не хресталь так что смелей
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 15:47
там очень легко все снимается
пошевелить и покрутить эту крышку туда-сюда и отойдет
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 18:07
не снималось у меня просто так . Там винтик под звездочку с штырьком посередине его надо выкрутить потом крышка легко поворачивается на байонетном затворе
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 01:32
У тебя чего за крышка така там посто все открывается, я у себя тех не мог пройти так крыш легко открыл и лампоч подрегулировал затем ткж закупорил
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 18:25
ксенон у меня однака
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:19
Думаю себе тоже поставить ты где ставил или стоял уже
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 11:43
стоял с япии. и электрокорректор тоже.
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 22:52
А если ставитбь во сколько обойдется не знаеш случаем, а то родные достали тускло светят т.к. быстро грязь забрасывает
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 05:44
Попрбуй дальше её прокрутить - у меня больше чем на 1/8 надо крутить, чтоб она до конца открылась
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 06:36
Ответ оказался столь же детским, как и заданный вопрос. :)
Надо было просто лючок крутить в другую сторону. И там уже действительно все просто - повернул, лючок сам выпал и вот она лампочка, родимая.
Причина моего смешного затруднения - лючок легко поворачивался в одну сторону примерно на 1/8 оборота и начинал болтаться на своем месте, как будто что-то освободилось.
В другую же сторону он поворачиваться не очень-то хотел. Но я решил все же попробовать, благо на улице потеплело и риск сломать задубевшую на морозе пластмассу снизился. И тут оно и случилось - счастье. :lol:
