Текущее время: 28.08.2025 18:40
 Заголовок сообщения: Как натянуть ремень генератора?
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:12
Тут с удивлением обнаружил что блин в этом вопросе все не как у людей. генератор-то не натягивается! видимо дело в ролике-натяжителе - и чего делать?
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 01:19
дык он сам должен натягиваться, а если не натягивается то менять ремень-вытянулся.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 09:03
гена натягивается все есть и натяжитель и болт. помпа нет , точнее как на Вазе с помощью монтажки.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 09:19
а подробнее? на генераторе два простых болта с жестким креплением вроде как
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 09:44
ослобляеш с боку болт(гайку не помню) затем длинным болтом натягиваеш и потом закрепляеш болт(гайка)
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 07:56
:lol: Ребята ну что у вас Таза не было а? все подробнее!
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 15:45
У ТАЗА немного по другому и кстати там и нужна монтировка а здесть она не к чему
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 18:05
вот-вот, я с монтировкой и пошел под капот, но поглядел и бросил. Руслан, какой болт-гайку ослаблять? на генераторе? там один сверху стоит, другой сильно снизу, на вид оба не регулируются так как регулировочной щели не видно.
если регулировать ролик натяжителя - то вообще не представляю как это сделать
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 19:17
Надо ослабить крепление ролика-натяжителя, а потом уже подтягивать!!!
По сравнению с ТАЗом - в Авенире все гораздо проще.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 20:38
Я загнался у гидрача сначала ослабляеш болт гидрача затем сверху длинным болтом подтягиваешь, а генератор следующем образом: сначала ослабляеш ролик натяжителя с левой стороны затем посмотри с права к ролику идет длинный болт (конец болта) им и подтягиваешь начало болта около кондиционера, затем затягиваеш ролик и УСЕ.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 08:58
ok спасибо. в субботу пойду крутить
