Текущее время: 30.06.2025 13:17
 Заголовок сообщения: Как обнулить компютер
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 00:55
У меня на Avenire QR20DE 2002г 4wd загорелась лампочка неисправность двигателя ,неисправность я устранил а как обнулить комп не знаю,в сервис ехать не хотца.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 03:48
Мне вот так советовали, сам не пробовал.
Включи зажигание, замкни контакты 1,8 на 2 сек,
__________
/9-----------16\
/1____________8\
разомкни контакты, лампа начнет мигать, показывая ошибки
замкни контакты 1,8 на 2 сек, разомкни контакты. Фсё, ошибки обнулены
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 07:16
__________
/9-----------16\
/1____________8\
У кого нить так работает? я сколько не пытался не работает, даже диагностика не запускается соответственно и ошибки не сбрасываются. Подумал что разъем не работает - но когда съездил на копьютерную диагностику - там через него всё работает
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 07:31
Такая же ерунда, ничего не работает! раз 10 пытался - не получается...
На ночь скинул аккумулятор и наутро уже ошибки не было. После диагност сказал, что ошибка при снятых клеммах сбрасывается через 24 часа, хотя у меня за 12 часов сбросилась... Холодно, однако.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:16
Видно у всех по разному - у меня больше суток стояла без акб и все ошибки остались. Пока их компом не скинули
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 02:01
Скидывал клеммы,замыкал контакты в разёме ни хрена не помогает даже в диагностику не входит.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 04:23
Напрашивается вывод что самодиагностика в наших машинах запускается другим способом. Вот только каким :?:
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 04:39
Это был мой пост. Не знаю, господа, у меня все работает, так что ищите самостоятельно
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 16:03
От года производства зависит. У тебя работает скрепка, после не помню какого года работает только "педальный" алгоритм :) Скрепкой же наоборот все можно только усугубить. У меня "педальная" диагностика сработала (машина 2003г.) но пытался попасть в нее я раз 20 :D Если интересующиеся не найдут алгоритм в инете, пороюсь в распечатках, да напечатаю здесь :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 17:52
Поищи плиз алгоритм...
У меня тоже скрепкой не запускается...
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:05
Пожалуйста:
Оригинал:
NOTE: To access trouble codes, accelerator pedal position (APP) sensor must be functioning correctly.
Ensure accelerator pedal is fully released.
Switch ignition ON. DO NOT start engine.
Wait 3 seconds.
Within 5 seconds, repeat the following 5 times:
Fully depress accelerator pedal.
Fully release accelerator pedal.
Wait 7 seconds.
After approximately 10 seconds MIL will start flashing.
Trouble codes are now displayed by MIL.
Count MIL flashes.
Compare with trouble code table.
Each trouble code consists of four groups of one or more flashes.
The first group of flashes indicate the 'thousands' of the trouble code Fig. 1 [A].
The second group of flashes indicate the 'hundreds' of the trouble code Fig. 1 [B].
The third group of flashes indicate the 'tens' of the trouble code Fig. 1 [C].
The fourth group of flashes indicate the 'units' of the trouble code Fig. 1 [D].
Ten flashes in a group indicate '0'.
A short pause separates each trouble code group Fig. 1 [E].
A long pause separates each trouble code Fig. 1 [F].
For example: Trouble code P1130 displayed Fig. 1 .
Switch ignition OFF
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:07
Пожалуйста:
Оригинал:
Wait 3 seconds.
Wait 7 seconds.
Count MIL flashes.
Switch ignition OFF
А ссылку на первоисточник ;-)?
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:15
Перевод (все происходит на выключенной машине!):
1. Полностью отпустите педаль газа
2. Поверните ключ в положение ON. Не заводите двигатель!!!
3. Ждите 3 секунды
4. В течении 5 секунд нажмите до упора и отпустите педаль газа 5 раз
5. Ждите 7 секунд
6. Нажмите до упора педаль газа
7. Примерно через 10 минут начнет мигать CHECK-ENGINE
8. Отпустите педаль газа.
Про считывание ошибок переводить не буду, там вроде понятно все... И самое интересное (если не вру, записи дома), после этого выключаете машину, включаете - ошибка не горит.
По опыту рекомендую запастись секундомером :D И не спешить на операции нажимания отжимания газа 5 раз за 5 секунд :) Как уже писал выше, сам попал в режим диагностики дааааалеко не с первого раза :)
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:18
первоисточник улетел по почте :) можно сразу в FAQ... Так вроде на половине ниссанов с 2001 года :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 15:02
[quote="gremlin15"]Перевод (все происходит на выключенной машине!):
3. Ждите 3 секунды
5. Ждите 7 секунд
quote]
У меня 2003 г.в., обнулял ошибки похожим способом (точно уже не помню алгоритм), с первого раза и без проблем.
Совсем без подписи
