Текущее время: 24.08.2025 05:46
 Заголовок сообщения: Спасите советом-замерзаю
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 10:50
Мороз. Машина завелась нормально. В салоне теплее не становится -но пора ехать на работу. Поехали. Теплее не становится-обмерзает лобовое. Мотор не прогревается. Километров через 10 загорелась лампа с нарисованным блоком. Обороты с провалами не выше 2000. Закипаем-а из печки-стужа. Открываю капот-антифриз на месте и вентилятор пашет. Справа от движка какой то гриб с тонкой трубкой. На нем лужа с чем то мутным и желтоватым.Плохо вытирается тряпкой. При работе движка лужа вибрирует как будто под ней дырка. темно и непонятно. Лужа еще под грибом на коробке. Как только снял тонкую трубку с гриба обороты вошли в норму и лужа на грибе вроде не растет. Поехали-из печки стужа но обороты в норме и не кипим-ура. подскажите умные люди КАК БЫТЬ- завтра надо забрать с дачи жену и дочьку.
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 13:37
А сколько литров антифриза надо на замену?
QG18 W11
 Заголовок сообщения: Re: Спасите советом-замерзаю
СообщениеДобавлено: 05.01.2008 23:54
Похоже антифриз замёрз. Когда ты его менял последний раз?
А антифриза надо 4,5 литра. Покупай 5 и будет счастье. Вот только сначала надо машину поставить в тёплое место, нагреть (хотя бы до 0 градусов), а уже потом сливать и менять.
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 00:57
Затащил теп. пушку в салон печку на рециркуляцию и доливал антифриз-сработало. Но рыжий фонарь с клапаном не гаснет-как его потушить?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 15:37
Надо на диагностике считать коды ошибок и отремонтировать то, что окажется не исправным.
А тепловой пушкой, доливанием антифриза ничего не добиться. Надо менять ВЕСЬ антифриз.
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 17:43
у меня при -28 замёрз, даже в радиаторе.
припёр 3 ведра кипятка, отливал, а как разморозил, так сразу-же на морозе и заменил весь. вот так.
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 21:15
А где в Москве рекомендуете сделать диагностику?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 09.01.2008 21:54
Мест море. В каком районе обитает машина?
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 21:18
Ясенево Голубинская
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 18:45
дмитровское шоссе м тимирязевская
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
