Текущее время: 27.08.2025 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 08:50
В поиске ничего не нашел...
Ситуация следующая: на улице минус 18 градусов, завел машину с брелка, через 10 мин прогрева (стрелка термометра посередине шкалы) пытаюсь стронуться с места, но рычаг переключения невозможно сдвинуть с места. Кнопка как-то звонко щелкает, а рычаг заблокирован. Сразу мысль пришла, что у варика защита от холода стоит. Погудел еще минут 10 и только тогда без проблем включил передачу. Наблюдаю такое явление уже второй раз, именно когда температура на улице ниже минус 15.
Есть этому объяснение?
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 10:14
Это из области аномальных явлений. :lol:
Защиты варика при низкой температуре нет (хотя отключаемая не помешала бы).
Это или фиксатор защиты от случайного перемещения рычага глючит или Барабашка шалит. :lol: 8O :oops:
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 12:18
На холоде все и вылазит. Это чистейшая механика. Осматривай трос, флажок переключателя на варике, блокировку. Как вариант - нажимай Шифт и включай. Если поможет, то см. блокировку. как она реализована - не копался, не знаю.
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 13:01
была та-же фигня, дело было в пассатижах, уроненых под капот
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 02:35
Та же фигня, но на 10-м Авенире с автоматом :wink: На холодную не хочет двигаться рукоять 8O Но есть там спереди у основания рычага красенькая съёмная кнопочка :D Жмём и переключаемся в драйв. Как прогреется или летом, нормально.
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 07:59
не вздумайте переводить через красную кнопку в D, в таком случае пропадают стопы! дело в лягушке педали тормоза, её просто надо разобрать и подогнуть нужные контакты (делается легко), ну или примёрз соленоид защиты от дурака, пара нажатий на педаль и всё заработает
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 13:36
При включении зажигания лампочка CVT загорается и тухнет (типа диагностика), а затем и во время пуска двигателя загорается и через секнду-полторы тухнет снова! Причем тогда, когда на улице ниже минус 15!
Это можно объяснить?
СообщениеДобавлено: 27.12.2007 15:07
Очевидно происходит просадка напруги и комп тестирует все заново. Это логично при уменьшение температуры.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 04:38
:lol: я ставлю картонку на радиатор варика, чтоб быстрее нагревался и все. а без нее нада греть дольше, был инциндент - после малого прогрева выехал состоянки и пришлось убегать и варик встал в аварийный режим, остановился изаглушил, и все в норму пришло.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 07:44
Всё повторяется.... Что-то щелкает в рычаге переключения + где-то в районе педали тормоза, но рычаг с места не сдвигается, пока в салоне температура не поднимется до -10.
Ребят, где копать?
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 08:06
Похоже соленоид защиты от дурака подмерзает. Можа водичка попала, может еще чего.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:33
Картонки между радиаторами, картонки перед радтатором варика, тройной слой нетканной тряпки на движок, кусок брезента подвязан под вариатором снизу - прогрел минут пять, и спокойно, без резких разгонов поехал. А рукоятка и вправду потуже перещелкивается. Личный рекорд - езда при -45 в прошлый Новый год - без проблем и последствий.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:46
ёптыть... этож где такие температуры???
что-то не вериться чтоб в кемерово такой темпер был...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 11:11
Я тоже закартонился :) Ещё Теплоизоляцию нацепил под низ капота.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 12:57
Было было, как раз под Новый год.
