Текущее время: 18.08.2025 23:33
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:54
Перестала работать печка !
Сначала немного погромыхивало и снизилась мощность потока, потом совсем перестало дуть...на какой то кочке опять заработало, впрочем ненадолго..теперь дует только самотеком (((
Где хоть мотор отопителя находится ? как до него добраться ?? что разбирать ? от чего аналоги есть ? может еще среди нас есть полярники типа меня, кто сталкивался с такой проблемой ? спасите, это невыносимо, 4 года дубу давал зимой в волге, думал хоть щас порадуюсь , а тут мне такая подляна !! я просто в горе и глубочайшей обиде на ниссан ((((
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 16:58
слева в ногах пассажира. для пущей наглядности сними бардак, заодно и фильтр салонный почистишь...
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:27
снимается вентиль сложно? какие инструменты нужны ?
От кого подходит ? где найти ?....я ужастно расстроен, наверно у меня карма такая мерзнуть зимой в машине ((((((((
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 19:25
Да ничего там особо не нужно для того чтобы салонный фильтр поменять... а это реально первое что в неработающей печке надо смотреть :)) Просто открути бардачок обычной крестовой отверткой (там около 4-6 винтиков)... и увидишь фильтр салонный, достань его и помой... а лучше замени... и все будет лучше :).... только не стучи его обо всякие железяки - я таким образом свой сломал пришлось новый покупать, а был только оригинал за 1100 рублей... так что лучше уж помыть щеткой с мылом :)
 Заголовок сообщения: печка
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 11:27
У меня следующая проблема, дуть дует и хорошо но с похолоданием "ташкента" ненаблюдается. Выставляю 32 или поменьше всеравно теплый а не горячий, хотя движок в рабочей температуре уже. Пока картонку неставил, теперь озадачился.
Что может быть?
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
 Заголовок сообщения: Re: печка
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 11:57
Что может быть?
Термостат пора менять или антифриза долить если уровень низкий.
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 12:00
[/quote]
Термостат пора менять или антифриза долить если уровень низкий.[/quote]
Движок то в рабочей температуре, антифриз в норме.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 15:13
здесь в форуме пробегала ссылка о калибровке климат контроля в +3 градуса..это ПОМОГАЕТ !!!!, поскольку незвиздливых температурных датчиков , по моему , мало у кого есть.
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 15:20
да мне уже пришла такая мысль, взял с cefiro.ru. теперь только надо попробовать
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 15:42
ничего сложного, дело пары минут, с наступающим !
СообщениеДобавлено: 08.01.2008 07:54
Вот у меня стоял термостат родной на 76,5 и тоже всегда температура была нормальная рабочая, и на холод никто не жаловался. А сейчас воткнул на 82, так намного жарче в салоне, и температура стоит на том же уровне.
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 07:20
+1
