Текущее время: 30.09.2025 09:25
 Заголовок сообщения: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 11:43
Столькнулся с такой проблемой.
Утренний пуск прошел нормально, проездил пол дня, поставил машину на 10 минут, прихожу, не заводится...
Причем насос качает нормально, но после ничего не происходит, даже не доходит дело до стартера... :(
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 11:54
если SR20:постучи по стратеру, он в за двигателем,очень удобно расположен :) (шутка).подлазить снизу, как завёл сразу на сервис обслужить стартер
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:02
Нет, у меня QG18...
Ну я так понимаю он тоже там расположен...
А какие нибудь датчики, или предохранители могут влиять?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:06
Если стартер не делат попыток крутить, но реле щелкает - меняй втягивающее реле...
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:17
А по ценам на запчасти что получается примерно?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 12:25
Втягивающее новое - 3500 руб
стартер БУ в сборе 2-2.5 тыс руб
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:38
мне сказали что проблема может быть в том что машина не встала на паркинг, типа глюк какого то датчика...
это возможно?
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:51
это возможно?
Ну попробуй передернуть рычаг -поставь на N
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 15:54
и еще, где стоит предохранитель стартера?
Я знаю что он должен быть на 30...
а вот где...
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 19:01
Сигналка с а/запуском? Чтобы проверить работоспособность стартёра, прокинь проводок с клеммы стартера к "+" аккумулятора, поверни ключ на старт и соедини проводок с клеммой (только не перекрути). Если заведётся, значит сигналка или контактная группа.
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 22:05
Всем спасибо!
Все решилось, надо было просто передернуть рычаг КПП туда сюда, видимо из за мороза зависла релюшка... :)
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 06:39
переключатель ПАРК-НЕЙТРАЛЬ, на будущее, стоит на автомате возле флажка переключателя передач. Там же его разъем.
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:37
antoha писал(а):
Всем спасибо!
Это сколько у вас градусов было?
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 11:41
Около -20, и влажность высокая...
