Текущее время: 30.09.2025 14:46
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА!!!
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 07:15
Проблема с движком ,когда машина холодная все нормально ,когда прогреется может заглохнуть, при сбрасывании газа тоже самое,глохнет.Масло,фильтра,уже меняли
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 07:30
Какой двигатель то хоть? лучше всего на диагностику съездить, 300р и будешь знать, чего чистить-менять...
СообщениеДобавлено: 11.12.2007 08:38
Грязный регулятор холостого хода или умирающий МАФ
СообщениеДобавлено: 12.12.2007 06:44
двигательт QG18DE
СообщениеДобавлено: 13.12.2007 20:38
Скорее всего датчик темпнратуры дохнет. Мозг не понимает горячий или холодный движок. Поэтому глохнет на горячую.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 04:16
Куйня это, извиняюсь.
Засранный КХХ. Вскрывать и чистить. В него летит мелкодисперсная пыль из воздухана и капельки сажи и масла из системы вентиляции картера. На холодную клапан открыт сильнее, а на горячую он закрывается до минимума, а байпас в это время засран и воздух просто не идет в коллектор. Все, машина глохнет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 20:43
лучше поменять геморра меньше поимеешь
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 17.12.2007 12:31
Чего поменять лучше- машину? Ничего там сложного нет, разбирается легко, любым очистителем карбюратора и подручными средствами типа тряпочек, и ваты на спичках всё вычищается. Иногда даже просто грязь с краёв самой ДЗ счишаешь, и проблема уходит 8)
