Текущее время: 29.09.2025 04:18
 Заголовок сообщения: Еще раз про лифт
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 17:35
Так и не договорили,как можно грамотно поднять корму.Перешли на колеса.Выточил проставки(чертеж выкладывали).Теперь лежат дома,по причине мыслей в голове по поводу штока стойки.Если пружина просела,значит стойка работает короче на величину на которую просела пружинка.Проставки-500р.Пружина-1500р.Стойка-2800(большая редкость в магазине)за штуку.Какой должен быть просвет между резиной и крылом.Померьте у кого задняя подвеска в порядке.Если мне положить в багажник кулей 5 цемента,то это расстояние около 1 см.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 19:06
выложи еще разок чертежик проставки пожалуйста! или ссылочку дай.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 06:19
вот что у меня стоит
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 06:22
это у тебя под пружину. а мне б хотелось между кузовом и чашкой...
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 06:32
Да гон все это карявый. Я против внесения данных изменений, особенно в подвеску. Япы не дураки у них все продумано. Пробовал ставить эту хрень, правда на другую машину. Не понравилось. Да и вообще, у нас многие уже отказываются, ставят а потом обратно снимают. Я так думаю лучше выложится, да сделать все как положено (пружины, амортизаторы).
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 07:03
1. Там шпильки, к которым крепятся чашки позволят сделать проставку не более 10-15 мм (смысл?), или увеличивать длинну шпилек. А они вваренные в кузов.
2. Еб.......ая геометрия верхней чашки, если проставка не будет плотно прилегать, то вода, а как следствие ржа в пазухе над чашкой обеспечена.
Выход один - новые пружины. Делал заказ - стоят около 2000 р\шт из Япии. Правда не стал ждать 2 месяца, думал здесь найду-и.. не нашел. Вот мыло для связи: eugen@amayama.co.jp (Евгений). Заказавал 2 стойки (зад) - пришли, все нормально.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 07:20
2 Oleg72
А какие номера пр у длинных пружин и стоек?
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 08:53
Вот мыло для связи: eugen@amayama.co.jp (Евгений). Заказавал 2 стойки (зад) - пришли, все нормально.[/quote]
Прежде чем на это мыло писать, надо зайти на drom.ru и сделать заказ, а потом либо с этого мыла придет ответ, либо там еще менеджер Сочевец Алёна Анатольевна. Я всегда там запчасти заказываю.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 09:02
мне сделали проставку между кузовом и чашкой 8мм, из транспортёрной ленты; и проставку между пружиной и чашкой тоже 8мм, но переделали штатный шток. новый шток был взял от восьмёрки, он толще и длиннее. шток был сделан под размер старого +8мм, нарезана резьба внизу и вверху, под систему клапанов. клапанную систему тоже мастер перебрал под нужные характеристики. Если же просто перекинуть родные клапана на новый сделанный шток, то на сжатие жёсткость увеличится примерно на 25%, но на разжатие уменьшится на 25%, т.к. шток толще, то и объём рабочего масла уменьшится. Вобщем этим должен профессионал заниматься.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 10:26
serega81 писал(а):
2 Oleg72
А что значит "длинные", вот счет на обычные:
Амортизатор Nissan 56210WA026 1 шт 2117
Амортизатор Nissan 56211WA026 1 шт 2117
Пружина подвески Nissan 55020WA002 2 шт 4038
