Текущее время: 19.08.2025 01:35
 Заголовок сообщения: как снять обшивку салона???
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 22:12
не открывается дверь багажника! можно ли в таком положении снять пластиковую часть обшивки двери которая находиться внизу стекла (там где петелька для замка стекольного)??? чтобы я потом уже мог снять остальную часть обшивки,или хотя бы подлезть до замка. если можно то как?подскажите пожалуста,погибаю!
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 00:59
По моему, если открыть стекло пятой двери, то из под резинового уплотнителя стекла можно выдернуть часть обшивки, и добраться до внутренностей двери...
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 11:17
:lol: можно и нужно, (у меня только руки все не доходят), снимается примерно так:
снять пистоны в нижней части двери (чуть утопив середину пистона и вынуть его), снять потянув на себя ручку в двери. открыть стекло и вытянуть резинку наружу, обивка состоит из двух частей ворсовая на пистонах зацеплена за пластик.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 11:48
Ты не понял...дверь не открывается!!!
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:37
Ты не понял...дверь не открывается!!![/quot
и я о том же! а то шипко малиново получается! :D
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:40
под резинкой вроде бы и есть что прихватить у пластиковой части обшивки,но по факту нихрена она не снимается,ну или просто я слабо её крутел вертел,просто страшно стало что ваще поламаю! мож там какая специальная технология демонтажа есть?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 23:14
Пластмаска на клипсах, попробуй посильнее дернуть.В данной ситуации похоже придется ломать :(
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 23:52
вооо я попаааал!!! :( вот ничего плохого то ему и не делал!лилеял и берёг! за что он меня тааак??? :( :( а я потом смоу подвлеить пластмаску или нада новую искать на замену?
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 00:13
Попадалово, согласен.Но как говорится глаза боятся, а руки делают.А может каким-нить чудом дверка откроется?
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 00:34
вот не поверишь,она блин раз 10 открылась прежде чем ваще вырубило её,я думал что из-за мороза,а потом осознал всю трагичность ситуации!говорят там какая то тяга слетела! надо внутрь лезть,а как не знаю! :(
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 04:30
не снимешь. Основные пластиковые винты-заглушки в нижней части двери. Выкручиваешь их, приподнимаешь низ, по периметру выстреливают другие пробки.
Замок щелкает? Несколько раз потяни ручку не отпуская ее до конца и сильно нажимая в конце свободного хода. Раз десять.т Могет поможет. В тепле должна открыться точно
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 06:17
:lol: стоп а пластик рамку где подсветка и ручка замка она должна снаружи вытаскиваться.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 07:16
Наружу, только крепится она изнутри.
Мож, попробовать открыть? Например из багажника:
разложить задние сидения
снять пол
попробывать откинуть "язычок" замка в петле длинным, узким предметом, а?
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 08:04
не получится. Панелька серенькая, закрывающая порог надежно прикрыта нижней частью двери. Поверьте хлопцы, я открывал изнутри дверь после аварии. Мне панельки было не жалко, они уже были сломаны и без моего участия
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 22:19
[quote="zveRR"]не снимешь. Основные пластиковые винты-заглушки в нижней части двери. Выкручиваешь их, приподнимаешь низ, по периметру выстреливают другие пробки.
Замок щелкает? Несколько раз потяни ручку не отпуская ее до конца и сильно нажимая в конце свободного хода. Раз десять.т Могет поможет. В тепле должна открыться точно[/quotд
да! замок щёлкает,как будто бы и не ломался,но когда нажимаю рычаг для открываения,нифига!не открывается! так а что у меня случилось то? что ремонтировать надо?
