Текущее время: 29.09.2025 00:13
 Заголовок сообщения: Куда воткнуть телевизор
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 03:53
Мужики, хочу поставить небольшой телек, да ума не приложу куда его запихать, кузов W11 новая панель, навигатора нет. Может кто уже поставил, киньте фотку.
 Заголовок сообщения: Re: Куда воткнуть телевизор
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 07:11
Видел фотку на просторах интернета, там поставили 1-DIN магнитолу с выезжающим телеком в верхний бардачёк на центральной консоле. Причем на фото было видно, что крышку бардачка не снимали, я предполагаю, что магнитола упирается в бардачёк и крышка закрывается.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 07:15
Самое простое решение - это солнцезащитный козырек. Сейчас продаются телеки встроенные в него с DVD проигрывателем мультиформатным, тв-тюнером и транскодером( для воспроизведения музыки через штатное радио). Там токма шнур питания да шнур на антенну.
Также существуют ТВ в корпусе 1 DIN, т.е. выезжают из корпуса при просмотре. Вставляется в свободный слот на панеле.
Возможен так же ара тюних. Это когда китайский телек устанавлевается на панель на кронштейне заслоняя обзорность и портя интерьер. :lol:
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:16
Я тоже хочу поставить ТВ.
Что касается 1DIN в бардачёк, то увы, он будет торчать, т.к. глубины явно не хватит. Пропилить заднюю стенку тоже особого смысла нет, т.к. сразу за ней идут воздуховоды.
Самый идеальный вариант - это найти среднюю часть панели от Вени с нави, а монитор установить на штатное место.
Второй вариант - переделать эту панель. Я не думаю, что для хорошего мастера это будет сложной работой.
Согласен - это дорого, но если бюджет не позволяет, то можно сделать скадывающееся крепление для обычного автомобильного телевизора и разместить его в том же бардачке. Это неплохой вариант, если ТВ тебе нужен только на стоянках, а во время езды его можно убирать.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:30
А вот и фотки:
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 16:03
В авенире в 11 кузове но со старой косой панелью видел телек-двд-нави-монитор-для камер (здний ход и обгонная) под потолком. Такая тонкая хрень типа маленького ноутбука - в закрытом состоянии всего3 см от потолка - посредине между водителем и пассажиром, никому не мешает. В откытом - свисает мониторчик и поворачивается всяко... Доволно большой. В 1-2 дин такой не впердолить.
Прикольно.
Но я все это хочу замутить на базе бука. ЧТобы перед центральной консолью какой-то возникал столик... хз как. Думать надо. Когда бук - очень просто камеры добавлять, ДУ для заднего ряда и функционал побольше и главное он для работы. И не только в машинке.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 10:16
А если его на штатное место воткнуть, монитор при выезде в панель не упрется? А то в перчатнице он как то не смотрится, все потроха на виду.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:28
А если снять крышку с этого ящечка и под ширину подобрать монитор? и при помощи стеклоткани лепим, типо какого-нибудь корпуса который будет такой же формы как и внутренность ящечка,собираем его вместе с монитором. задвинул и прикрутил на саморезы с боков?
Последний раз редактировалось tolyan 06.12.2007 12:51, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:39
Блин он выезжает часики закрывает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 13:50
Я тоже подумывал...заменить панельку и где-нить найти нави от Вени и подключить. Изначально у меня нету мониторчика, а очень хочется...
никто незнает скока это будет стоить? на разборках есть ли озможность найти? Или с битых машин владельцы снима.т все что можно снять?
Nissan Avenir 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 22:53
Тоже об этом думал.Скорей всего упрется
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 01:30
Можно 2DIN поставить:
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 04:25
[quote="Snowdemon"]Можно 2DIN поставить:
Сколько ж такая хрень Пионеровская стоит? Зато в тему и на месте.
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 06:28
Б/у покемонская с жестким диском и переделкой под нашу систему около 20-25 рублей, китайская шняга с сенсорным экраном рублей 8,5
