Текущее время: 28.09.2025 10:40
 Заголовок сообщения: Печка
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 08:56
В субботу поставил машинку на стоянку, печка работала...
В воскресенье печка уже не работала. Температура была около 0, поэтому весь день ездил нормально. Вечером ребенок хлопнул дверью - печка заработала.
На следующий день температура была -16, поэтому доехать смог лишь до сервиса "Тойота". Ребята там осмотрели, в результате сказали, что проблемы с компьютером, надо ехать с сервис "Ниссан".
Хотелось бы услышать ваши комментарии. Мне кажется что дело в пресловутом обрыве контакта где-либо в жгуте, либо на разъемах.
Каково ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:03
Pls. Не работает печка - понятие растяжимое. Поподробней. Не работает вентилятор печки? Не работают заслонки переключения режимов? Либо сам радиатор не греет?
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:04
Может элементарно предохранитель.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:53
:lol: кинь в личку мыло скину самодиагностику климата
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 10:54
Я думаю, предохранитель можно исключить, поскольку хлопнув дверью печка заработала...
Опишу неисправность...индикатор обогревателя показывает все нормально, отрабатывает все все команды переключения режимов...
Нет обдува горячим воздухом...т.е. нижняя часть лобового - теплая, думаю нагрев есть, но, поскольку, не работает вентилятор - не разгоняет тепло по всему лобовому.
Режимы, думаю, тоже переключаются, заслонки открываются-хзакрываются, поскольку при переключении режимов слышу звук движения заслонок.
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:04
Не давно где то видел самодиагностику климата .
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 11:24
Спасибо, вечером проверю - отпишу:) Хотя я не нашел диагностики вентилятора...подозреваю, скажет, что все в порядке:)
Avenir, 2002, QG18DE, W11
Много тратите на междугородку? Сократите затраты!
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 12:29
Три дня назат было тоже самое только он еще немного дребежял но пи этом ток к моторчику поступал проверил тестором. Снял бордачек, снял моторчик печки разобрал. Послетого как залипли щетки из за остановки моторчика якорь немного оплавился. Менять щетки было бессмыслено поэтому поехал на Калужскую (на разбор) отдал 1500р получил почти новый моторчик и все заработало
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 12:38
вчера снимал бардачок...увидел эн-ное кол-во коробочек, а вот где искать моторчик - хороший вопрос...
может быть подскажете, где искать материалы с описанием (той же самой печки)
есть книжка по Primera, но там даже моего двигателя не указано...и печка там совсем другая
СообщениеДобавлено: 04.12.2007 12:52
Снимаеш бардачек на посажирском сиденье и увидеш черный треугольник см 20 каждая сторона это он к нему подходит два провода
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 08:39
Вчера снимал бардачок...никаких чериных треугольников не увидел, но нашел нечто сложной формы (часть была круглая), думаю, именно там и находится вентилятор, судя по форме, но разъединить коннектор не смог (было достаточно холодно, боялся поломать), более того, мне показалось, что проводов идет больше, чем 2.
Какую-нибудь схемку бы, чтобы понимать, какие блоки есть, как они друг с другом взаимодействуют и т.д.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 08:42
Проводил вчера самодиагностику, по всем пунктам все проверилось нормально, была одна ошибка "25", что означает "Солнечный датчик (Sunload sensor). При проведении процедуры самодиагностики в помещении или в тени, для проверки датчика можно использовать лампу 60 Вт., которой нужно светить на лобовое стекло.", но естественно, никакой лампой я не светил, поэтому, видимо, и не прошел тест
Кроме того, в режиме 4 "Диагностика в данном режиме производится самим пользователем путем отслеживания посторонних шумов в работе вентилятора, оценки мощности и температуры нагнетаемого воздушного потока в соответствии с приведенной таблицей.", поскольку вентилятор не работает, то и шумов никаких не было...
Так что, вопрос где был - там пока и остался.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 13:04
А какое устройства управляет климат-контролем, бортовой компьютер, или в блоке климат-контроля есть свой мозг?
Судя по тому, что самодиагностика печки - отделена от самодиагностики автомобиля, думаю, есть отдельный мозг, но все же не исключаю возможность управления бортовым компьютером.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 15:01
Климатом управляет только блок климата, хотя есть ислючение. В блоке климата есть сборка мощных транзисторных ключей, которые управляют скорость электродвигателя печки. Если этот двигатель печки в норме, то смотри эти ключи.
ЗЫ: ИСКЛЮЧЕНИЕ :Хотя при кикдауне комп двиги, отключает муфту компресора кондиционера, но на этом вмешательство в климат прекращается.
СообщениеДобавлено: 05.12.2007 15:06
А как проверить двигатель печки? Пока приходит единственная идея - если идет питание на печку - знаичт проблема в двигателе, если питания нет - проблема усложняется.
