Текущее время: 30.09.2025 10:43
 Заголовок сообщения: Что это за режим климата?
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:30
Привет всем!
Кнопки выбора режима забора воздуха (снаружи/рециркуляция) работают взаимоисключающе. Но если повторно нажать уже подсвеченную кнопку, то она отключается, т.е. выходит что оба режима отключены. Что это означает на самом деле?
Изучаю мануал по Веньке, там про этот режим что-то довольно много написано по-японски, но пока достаточно выпить, чтобы перевести, не получается. :(
Может знает кто, разобрался?
Просто интересно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:52
может это вообще выключает весь воздух, т.е. вообще останавливает его подачу :?:
а я недавно обнаружил в климате такую фишку: если нажать кнопку авто, то воздух будет дуть в направлении и с силой определяемой автоматически (в основном в ноги), а если понажимать кнопочку "моде" и выбрать направление потоков воздуха куда надо, то воздух будет дуть только в выбранных направлених, но с силой определяемой автоматически согласно выбранной температуре :roll:
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 14:54
Изучал этот вопрос, снимал бардачок, там расположена заслонка рециркуляции. В общем описание из мануала НИОЧЁМ. Лампочка то гаснет(забора снаружи) но заслонка рециркуляции не открывается (ну логически рассуждая, могла бы приоткрыться и часть воздуха сосать из салона). В общем вот.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:34
Это было бы наиболее логично, и первая версия была именно такая.
Однако вентилятор продолжает вертеться с той же скоростью и дует так же. На дисплее ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:38
Да я тоже заметил, что вроде как ничего не меняется.
Остается тот же режим, который был крайним.
Однако все ж думаю, что в мануале понаписали не зря (есть такое подозрение). Возможно это означает какой-то хитрый автоматический режим, который будет регулировать забор воздуха автоматически, в замисимости от каких-то внешних параметров?
Черт возьми, надо покупать учебник японского.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 15:51
сделайте скан этого абзаца
 Заголовок сообщения: Re: Что это за режим климата?
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 16:33
Xman писал(а):
Привет всем!
1. Тоже с кнопочками игрался в недоумении.
При незаведенной машине в тишине слышно как работет привод заслонки. Кажется выходит что состояние по умолчанию - "воздух с улицы". Рециркуляция "воздух из салона" - ТОЛЬКО если она явно задана - горит соотв. огонёк. У меня кажись именно так.
2. А где можно выкачать авенирский мануал?
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 17:00
Да вот по поведению и у меня похоже. Да оно и должно быть одинаково, я полагаю ;-)
На самом деле толком не понял, то-ли крайний режим остается, то-ли переходит на "с улицы".
У меня в бумажном виде, с машиной пришел.
Мануал и сервисная книжка.
P.S. Мне тут обещали на неделе сервисный мануал на Авенира на английском. Не уверен, что оно, сам не видел, но сказали так.
Посмотрю что это. Если оно, то хорошо, с английским проблем никаких, могу даже перевести если что.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 17:29
Друг Авениров
Друг Авениров
Где-то в начале сайта эта тема поднималась. В итоге - если оба светодиода не горят, то забор воздуха работает в автоматическом режиме и блок климат-контроля сам определяет, откуда брать воздух, снаружи или изнутри, руководствуясь при этом наиболее быстрым достижением заданной на климат-контроле температурой.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 18:01
на англицком - в электрическом виде?
специально сейчас еще проверил.
жмем с улицы. горит с улицы.
жммем с улицы. не горит ничего. внутре ничего не переключается.
жмем из салона. переключается внутри - слышно. горит из салона.
жмем с салона. переключается внутри. не горит ничего.
жмем с улицы. ничего не жужжит внутри, уже. горис с улицы.
все понятно.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 18:48
Ага. Только жирная, сказали PDF в ~200MB.
У меня инет ограничен, получить не могу.
При личной встрече заберу, посмотрю это то или нет.
все понятно.
Где ж такую тишину найти?
Я сколько ни пробовал - нифига не слышно ничего.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 19:08
Попроси выложить на файлообменник - я закачаю.
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 20:22
Я выкачаю. У мню ночной тырнет дешевый.
Только прошу выложить не на рапид шару где всякие сложности, а на нормальный хостинг. С которого можно тянуть докачками. Желательно частями.
Тишина достигается просто. Включаем машынку, но не пускаем движок. НЕ включаем климат, а то вентиляторы все заглушат.
При перекидывании заслонки слышен тихий звук моторчика.
А если на улице шумно.. дык свливать надо. Я вот в этом году свалил из города. ТТААААК ПОЛЕГЧАЛО по жизни. Просто слов нет. Когде езжу в город - вроде все ничего, но как подумаю что мы там жили - ужасти. ... и в Москве я тоже жил с пол года.... ужосужосужос.
У нас тут тихо. Воздух. Чисто, порядок. Строится жилье. Много. Рекордная рождаемость. Практически наступило светлое будущее. Ну в основном.
СообщениеДобавлено: 16.02.2008 20:45
Просьба! Помогите чайнику! Расскажите какие кнопки на климат-контроле чем управляют. В частности, кнопка "rear".
СообщениеДобавлено: 17.02.2008 15:01
Front - обдув переднего стекла, Rear - подогрев заднего стекла (и м.б зеркал). кнопка с иероглифами - градусник :lol:
P.S. так как оно там с английским мануалом, заглохло?)) Хочется почить его :)
