Текущее время: 26.09.2025 08:41
 Заголовок сообщения: Не понятный звук!
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 15:43
Всем привет!
У меня такая проблема, при трогонье с места появляется непонятный
звук, какой-то рокот (хр., хр.....). Проверил всю ходовую, шруз и т.д.,
все в порядке. Была проблема со стаб. стойки. Скрип при повороте.
Оказывается, они были доконца не затянуты! То-Ли ссохлись резинки,
незнаю, но оборотов сделали прилично. После этого скрип пропал и
практически пропал непонятный звук. Не много поездил, опять появился.
Да, у меня Авенир 1999 г., 2 л. 145 л.
Помогите решить эту проблему.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 21:56
У меня была похожая проблема: при движени где-то впереди начинался серьезный скрип, который был хорошо слышен в салоне. На сервисе знакомые мастера искали в чем тут дело долго. Всю ходовую пересмотрели (заодно заварили прогоревшую трубу выпускной системы) и даже шли и бежали рядом с машиной чтобы понять в чем дело. "А ларек просто открывался": проехав с незащелкнутым коптом (просто прикрытым) - знакомого скрипа мы не услышали, прихлопнули капот - снова оно!!! Быстро смазали замок и петли - скрип исчез. Бывает же. Возможно такое бывает и на других авенирах. 8)
Авенир Салют Х 2000 г. 4WD 145 л.c.
СообщениеДобавлено: 01.12.2005 07:53
По поводу рокота при движении-у меня тоже он есть,как машину взял,сразу был.Он в одной поре,т.е. не прогрессирует.Это не ходовка однозначно,т.к. в ходовке либо что-то стучит,либо скрипит,либо хрустит.Скрипеть спереди на Вене могут стойки стабилизатора(у нас они называются "яйца"),капролактан изнашивается,появляются зазоры,вот и скрип.Больше скрипеть спереди нечему.Если стук-смотри стойки,особенно люфт опорного подшипника,если хруст в поворотах-ШРУС кончается.
А по поводу рокота при движении...Думаю,это особенность работы двигателя.Рокот-это подшипник,скорее всего,их внутри много.И еще про два не забывайте-ступичные,когда песочек,глина или грязь проникли внутрь,звук очень похожий,но он должен прогрессировать обязательно.
В общем,не претендую на роль эксперта,просто имею 9-летний опыт эксплуатации японок по "лучшим" в России дорогам Новосибирской области,так что гайки крутить приходилось...
СообщениеДобавлено: 01.12.2005 16:28
Подшипники ступицы точно исправные, проверял трижды.
Машина просто в супер состоянии!
Купил без проб. по России, проб 3 месяца, 5 т. км.
Причем обслуживаюсь у отл. мастера уже 4 год, в спец. сервисе "Пан-Авто".
Первая японка EXIV TOYOTA.
Немного откл. от темы, не большая биография.
Звук не прогрессирует, но странно, что после протяжки стоек стаб.
звук исчез, начел снова проявляться через пару дней.
Сейчас езжу, а на душе досих пор как-то не спокойно.
Может быть, так и должно быть?
Не хотелось бы ждать того момента, как говориться в поговорке-
"хороший звук выйдет, на ружу" :(
СообщениеДобавлено: 02.12.2005 04:56
Может стойкам стаб. капец пришел? Ты их проверял, как они себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 02.12.2005 15:29
Внешний вид нормальный, просто были не подтянуты. Но сабираюсь
в ближайшее время поменять, т.к. поскрипывает. Но в сухую пагоду скрипела очень даже!
СообщениеДобавлено: 29.03.2006 13:38
"У меня такая проблема, при трогонье с места появляется непонятный
звук, какой-то рокот (хр., хр.....)"
Привет. Подскажи, проверил стойки, в каком они состоянии?
У меня при трогании тоже неприятные звуки слышны, только не рокот, а постукивание, когда машина переползает через бугорки на малой скорости и чувствуется небольшая поперечная раскачка.
При движении все нормально, стойки не пробивает, сухие - на яме регулярно осматриваю. Капот закрыт :D
СообщениеДобавлено: 26.04.2006 00:10
Подскажите, может кто то сталкивался с такими симптомами: при ускорении еле слышна небольшая вибрация. Звук более отчетливо слышен на равном асфальте, и доносится со стороны правого переднего колеса (а может и ближе центру ). Частота вибрации пропроциональна скорости движения. Не зависет от угла поворота колес. Ездил в серсис: покрутили на подъемнике, покатались, послушали, - так и не поняли - то ли подшипник ступицы(на ступицу не похоже), то ли подшипник привода (на 2литровых привод на правое колесо состоит из двух осей м/у которыми подшипник), то ли еще что-нибудь... Сказали поезди еще.., когда будет совсем сильно шуметь - приезжай. Что же это может быть.., может вариатор..? Подскажите кто знает. Жалко доламывать машину.., а то от этой вибрации что нибудь еще разболтается..
Nissan Avenir GF-PW11 2001 г.в., SR20DE, HyperCVT FW
СообщениеДобавлено: 27.04.2006 07:36
То Aleks.
А машинка то не 4WD? А рокот то не с левой стороны, случайно? А частота рокота зависит от скорости машины? А ступичный подшипник не проверишь пока не сдернешь ступицу целиком и пока не снимешь манжеты с обоих сторон и пока не выбьешь внутреннюю обойму со шлицами. Есть еще переходной (подвесной) подшипник на правом ШРУСе и на кардане, если полный привод.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03.04.2019 15:53
практически моя ситуация.не вариатор точно. подшипник ступицы заменил.
