ТЖ! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2762 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vladz [ 15.11.2007 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | ТЖ! |
Всех приветствую!Такой вопрос:что можно долить в тормозную жидкость?Сейчас залита родная.машина как пришла с Японии жидкость не менялась. А то загорелась лампочка ручника, как я понял это из за нехватки жидкости. ![]() |
Автор: | Xman [ 15.11.2007 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
Имхо, лучше полностью поменять. Много времени обычно не занимает, а пользы - вагон. ![]() |
Автор: | vladz [ 15.11.2007 20:20 ] |
А какая польза?Может лучше колодки поменять, они у меня как раз на подходе вот вот должны заскрипеть.А обычно когда колодки меняешь то жижи прибавляется.. ![]() |
Автор: | Balon [ 16.11.2007 07:14 ] |
Лампочка может гореть из-за низкого уровня торм. жижи, и если поплавок залипает. у меня поплавок залипал, но жижу всё равно лучше поменять, т.к. со временем она впитывает влажу и меняются её характеристики, а менять надо хотя бы ради собственного успокоения, что тормоза не пропадут в самый нежданный момент |
Автор: | semen [ 16.11.2007 09:08 ] |
кстати горящая лампочка ручника может быть показателем не только низкого уровня тормозухи, но и сильно изношенных тормозных колодок ![]() ![]() |
Автор: | hns [ 16.11.2007 13:53 ] |
У меня тоже лампочка ручника загоралась, после замены передних колодок погасла - уровень тормозухи поднялся почти до MAX. |
Автор: | Muravey [ 16.11.2007 14:32 ] |
vladz писал(а): А какая польза?Может лучше колодки поменять, они у меня как раз на подходе вот вот должны заскрипеть.А обычно когда колодки меняешь то жижи прибавляется..
![]() А польза в том, что тормозуха гидроскопична, т.е. очень хорошо впитывает влагу. Если будет в ней много влаги, то во время торможения эта влага вскипит, появистя пузырик пара, которй тут же схлопнется под давлением. А для водителя этот эффект будет неожиданн, так как при хорошем торможении вдруг провалится педаль и откажут тормоза. Рекомендуемая замена - раз в 2-3 года. |
Автор: | Xman [ 16.11.2007 15:11 ] |
Muravey писал(а): тут же схлопнется под давлением. А для водителя этот эффект будет неожиданн, так как при хорошем торможении вдруг провалится педаль и откажут тормоза.
Рекомендуемая замена - раз в 2-3 года. Совершенно точно! А поскольку появился повод заменить, то почему бы это и не сделать? Стоимость операции минимальна а польза налицо |
Автор: | Vovanello [ 16.11.2007 16:13 ] |
Осталось только добавить, что тормозную жидкость можно использовать любую, соответствующую спецификациям DOT-3, DOT-4, производителей уйма, отечественных лучше не поддерживать ![]() |
Автор: | eddie_m [ 20.11.2007 05:23 ] |
Долил DOT-4, никаких плохих симптомов не замечено. |
Автор: | vladz [ 21.11.2007 21:04 ] |
Поменял на выходных колодки.Жидкость поднялась до максимума,лампочка потухла! |
Автор: | serega81 [ 23.11.2007 18:36 ] |
У нас на постах замены масла, не на всех правда, проверяют торм жидкость на содержание воды. если не хочешь менять, сделай хотя бы тест. а то я как то на висте оттормаживался со 180 и где то на 110 тормозов нестало. спасся чудом. молодой был-глупый... |
