Текущее время: 29.09.2025 23:42
 Заголовок сообщения: ТЖ!
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 18:36
Всех приветствую!Такой вопрос:что можно долить в тормозную жидкость?Сейчас залита родная.машина как пришла с Японии жидкость не менялась. А то загорелась лампочка ручника, как я понял это из за нехватки жидкости. :?:
Avenir Salut Si 2001 QG18DE, W11, 4AТ.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 19:54
Имхо, лучше полностью поменять.
Много времени обычно не занимает, а пользы - вагон. ;-)
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 20:20
А какая польза?Может лучше колодки поменять, они у меня как раз на подходе вот вот должны заскрипеть.А обычно когда колодки меняешь то жижи прибавляется.. :)
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 07:14
Лампочка может гореть из-за низкого уровня торм. жижи, и если поплавок залипает. у меня поплавок залипал, но жижу всё равно лучше поменять, т.к. со временем она впитывает влажу и меняются её характеристики, а менять надо хотя бы ради собственного успокоения, что тормоза не пропадут в самый нежданный момент
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 09:08
кстати горящая лампочка ручника может быть показателем не только низкого уровня тормозухи, но и сильно изношенных тормозных колодок :!: даже на русских авто есть такая фишка :roll:
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 13:53
У меня тоже лампочка ручника загоралась, после замены передних колодок погасла - уровень тормозухи поднялся почти до MAX.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 14:32
А польза в том, что тормозуха гидроскопична, т.е. очень хорошо впитывает влагу. Если будет в ней много влаги, то во время торможения эта влага вскипит, появистя пузырик пара, которй тут же схлопнется под давлением. А для водителя этот эффект будет неожиданн, так как при хорошем торможении вдруг провалится педаль и откажут тормоза.
Рекомендуемая замена - раз в 2-3 года.
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 15:11
Совершенно точно!
А поскольку появился повод заменить, то почему бы это и не сделать?
Стоимость операции минимальна а польза налицо
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 16:13
Осталось только добавить, что тормозную жидкость можно использовать любую, соответствующую спецификациям DOT-3, DOT-4, производителей уйма, отечественных лучше не поддерживать :) . Успехов!
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 05:23
Долил DOT-4, никаких плохих симптомов не замечено.
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 21:04
Поменял на выходных колодки.Жидкость поднялась до максимума,лампочка потухла!
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:36
У нас на постах замены масла, не на всех правда, проверяют торм жидкость на содержание воды. если не хочешь менять, сделай хотя бы тест. а то я как то на висте оттормаживался со 180 и где то на 110 тормозов нестало. спасся чудом. молодой был-глупый...
