Текущее время: 26.09.2025 21:35
 Заголовок сообщения: Nissan Avenir закрылся изнутри с ключём
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 06:38
У меня такая проблема отец пошел заводить машину завел вышел, и толи ц.замок заглючил то ли ещё чего и она закрылась, и никак не отроешь. Что делать?
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 08:00
второй брелок от сиги, и иметь дубликат ключа
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 11:56
Была такая же ерунда. Прибегала жена в гараж с ключём.
Выбора нет. Это не наши волги с тазами, где всё намного проще.
Хотя вместо стекла можно свернуть личинку замка двери. Дешевле будет и потом ездить удобнее, чем без стекла.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 12:06
Во Владивостоке я носил дубликат ключа от Короны. Прямо в документах был вложен (специально подбирал чтобы без резинового набалдашника)
Некоторые знакомые крепили дубликат снизу к машине. но это чревато тем что злоумышленник узнает.
А второй брелок с собой носить неудобно, а до дома очень часто в такой ситауции долго/далеко. Да и не нужен брелок обычно - первый то вот он, в полуметре за закрытым стеклом висит :) Открывай вторым ключом и пикай кнопочкой.
 Заголовок сообщения: 11 кузов
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 20:08
была та же херь. на улице дубак ок -25, завёл,
дверью хлопнул, концевик видать замёрз и
центр замок через там примерно полминуты хлопнул дверями мол
чувак ты прилип...
отгибали рамку двери руками сверху, пихали кусок проволоки и активировали стекло (благо что кнопки в этой ситуации работали)
итого -погнута рамка слегка, проткнута и изорвана уплотнит.резинка
и дубликат ключа теперь со мной
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 21:52
Недавно сделал дубликат ключа и он с запасным минибрелоком у жены всегда. Чтобы если что где можно было на стоянке ничего н ждать, погреться, подъехать...
Жаль не быват запасного набора документов (в машине доки бросать не кошерно). Или бывает?
Почитал тут про -25... сделаю еще ключ и буду таскать с собой отдельно... мало ли что.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 05:55
Вообще видел объявления такого рода: "Делаем ключи для АВТО по замку". Т.е. не нужно ключа иметь, достаточно иметь сам замок. Как это делается я не в курсе.
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 15:06
личинку приносишь....
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:10
А если брелок один как сделать второй?Можно?
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 21:31
у меня был такой же случай, уродовать машину не стал - вызвал спеца.
Он взял присоску для стекла, присосал к стеклу в верхнем углу, отогнул рамку двери на 1-2мм, в щель вставил воздушную подушечку и накачал ее грушей.рамка отошла на 6-8мм.ну а потом крючком из проволоки открыл дверь изнутри.
ну и все 2 минуты и 800 рублей.
Да он сказал что если отгибать без подушечки то точно можно погнуть рамку. а так без последствий
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:25
смотря какая сигнализация в принципе можно прописать второй брелок на Старлайне и Пандоре остальные сигнализации не очень-то знаю
в принципе можно порушить мозг на этот счет умным людям
136-5185
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:43
Брелки на рынках стоят 50% стоимости самой сигнализации
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 20:53
смотря какой тип брелка, и какая сигналка!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 20.11.2007 23:04
Родной яповский брелок с ключом сам ничего не ставил
SR20DE
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 18:04
тогда к официалам, заказывать новый, или например в ТЦ"Москва" на Каширке, где ключи делают!
