Текущее время: 29.09.2025 20:08
 Заголовок сообщения: ...и все-таки какой у меня 4WD?
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 20:24
Народ! запутался я окончательно. Какой же все-таки у меня полный привод, согласно этой статье: http://www.autodata.ru/st/03_niss/niss.htm Первый, Второй, Третий или Четвертый?
Машинка такая: Avenir Salut-X PNW11, SR20DE, автомат (не вариатор), 98 год (сентбрь).
И еще вопрос, все поменял уже , все масла, но странный стук остался снизу. такое впечатление, что у кардана слишком большой люфт и, соответственно, когда резко тормозишь или набираешь скорость, то глухой и достаточно приличный стук снизу.
По ходу еще вопрос: на перед подойдут амортизаторы от цефиро A32 или нет?
Спасибо всем
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 20:27
3; может гайка катается?; нет
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 20:36
:lol:
:lol: ценю хорошую шутку... нет, больше похоже на ... когда с первой на вторую (ниссановская болезнь), но явно не в коробке, а ulb снизу. даже ближе к задним пассажирам
... кстати, немного не по теме, но... на днях промыл форсунки (Wynns), КХХ и дроссельный узел (не сам мыл, оставлял на СТО) а сам потом, на селд. день поменля лямбда-зонд, поставил универсальный Bosch LS-02 - машинка стала заметно отзывчее на педальку газа и тянет уже нормально
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:19
Глуши ЕГР и будет СЧАТЬЕ!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:20
меньше гуано лететь будет в дросельную и соответственно кхх! :D
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 22:28
что есть ЕГР? я в непонятках..
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 02:57
ВАЩЕ поиск рулит! но для новеньких рекомендую ознакомиться с зтим: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... pic&t=1552
а по существу дела вот: http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =%E5%E3%F0
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 22:05
спасибо, просветил. Попробую завтра посмотреть....
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 17:22
...что-то не нашел я где у меня этот ЕГР... вобще где он на SR20DE? Одна трубка справа (лицом к машине) выходит вроде откуда-то снизу, но она обута в резину, не то скорее всего...
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 10:54
трубка, типа медной, выходит из выпускного коллектора перед каталиком с большой гайкой(толи на 27 толи на 34) и уходит в клапан ЕГР, если смотреть сверху, то между трамблером и дросельной заслонкой!
пы.сы. сделаю фотки обязательно, так-как проехал уже на заглушеном ЕГР (копейкой) уже больше 12 тыков, надо посмотреть как там она себя чувствует.!!!
СообщениеДобавлено: 21.11.2007 17:50
Приветствую. Стал Авенироводом около месяца назад.
В предверии зимы и скользких дорог прошу объяснить, как все-таки у Авениров распределяется крутящий момент между осями?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 15:24
Никто не знает? Или лень ответить?
