Текущее время: 30.09.2025 08:50
 Заголовок сообщения: Гидроусилитель на Expertе течет!!!
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 15:05
течет гидроусилитель на experte, где его можно перебрать за небольшие деньги в Москве или в области? Может возможно както самому отремонтировать? Куда там смотреть вообще? С чего начинать?
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 20:17
где именно течет?
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 21:28
когда у меня потекла рейка после тоже думал починить. после многочисленных консультаций стало понятно что это точная механика... чинить ее дело неблагодарное. это не на долго...
короче поставили контрактную. уже месяца 3 езжжу. отлично все.
в сумме с работой обошлось рублей в 7 или что-то возле того. дорого... зато сделали и забыл.
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 16:49
Pushkin писал(а):
где именно течет?
течет из под сальника, не из рейки
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 17:07
:eusa какого сальника? :chaos :budo
с самого насоса чтоли? :not
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 17:45
http://gidrolab.ru/
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 18:17
да течет с насоса, был в сервисе предложили поменять гидроусилитель на Б/ушный, купить можно было у них. Тут узнал,что гидрач можно перебрать, купил даже рем. комплект, но не знаю где перебрать
Последний раз редактировалось OLEG444 09.11.2007 18:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.11.2007 18:22
если кто подскажет как это сделать буду очень благодарен а лучше подскажите как сделать самому
 Заголовок сообщения: 11 кузов
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 21:01
да нет там нифига экстраординарного.
сразу глянь есть в ремкомплекте стопор на
вал насоса, если есть то вперёд- старое потом
назад не поставишь.разобрав погляди выработку
в месте где стоит сальник на валу, эти насосы в принципе
хорошо переносят ремонт поэтому главный совет
осторожней с лопатками -собери их как оно было,
и вперёд.Если не получится купишь б/у насос
да воткнёшь
