Текущее время: 29.09.2025 23:31
 Заголовок сообщения: Что это за фигня?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 17:04
1.Лялька появилась у меня в начале августа... вроде все нормуль кроме как бывает руль крутанешь, а там стук....говорят рейка и говорят не заморачивайся (сам лузер в этих делах)!
Пришел октябрь, по ночам до нуля температура опускается..... и по утрам стала у меня какая-то фигня твориться!
Вобщем руль у меня не крутится. Такое ощущение, что гидро усилок не пашет, чтобы руль крутануть приходится усилия прилагать. Секунд через 30 пропадает и все нормально! Что это за фигня? (Уровень масла в гидро нормальное)
2. Случилось так, что накрылся у меня на трассе бензонасос. Приехал эвакуатор, эвакуировал меня в город Зеленоград в какой-то сервис (НИКА-МОТОРС). Посмотрели и отправили меня на поиски такого же насоса. (типа модель старая...тип токо на заказ из Японии). Поездил я по Зелеку, везде на заказ....от страданий спас меня развал на новосходнинском шоссе. Купил, значит, китайский нанос за 2100 рубликов. Привез, значит, я его в сервис весь такой счастливый. Мне говорят типа ща за час соберем. Прождал два часа, выходит хрен и грит типа дай мне свой старый нанос. Ну, дал. Еще через час выкатывают мне мою красавицу. Вся блин ездит))). Прошу обратно насос....приносят, правда там с насосом какая-то сеточка была. Ну без сетки так без сетки сел и поехал. Где-то через пару дней обратил внимание на какой-то шум, вроде как глушак где-то стучит. Поехал делать сход/развал, попросил парня посмотреть, что там стучит. Говорит все нормально, походу насос. Что делать поехал опять в Зелик, вроде как по гарантии. Тот же хрен, который с*издил мою сеточку, тогда довольный как-то погрустнел. Сел в машину, грит фигня эт у Вас снизу глуш бьет. Говорю типа не надо на*бывать, смотрели говорю в сервисе говорят насос. Тот говорит ну х.з. мест вобщем нет. Вот Вам и гарантия. Вобщем так и катаюсь со стуком. Что быть может? Куда залезть? Где ковырнуть?
Первая моя машина в жизни!!!!AVENIR!!! Как много в этом слове! W10 SR18
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 03:56
30 секунд, а ты что заводишь и сразу поехал? Движку все равно не 30 сек греешь. Или после того как все прогрето руль тугой? Жижу в гидраче правильно смотрел?
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 08:49
8) бля не пизлдеть гидрач должен и работает (по крайней мере у меня) без прогрева, счас только из поездки сел 30 сек прогрелся и поехал гидрач в норме, скорее всего в рейке гомно т.к. при большом пробеге грязь вся в низу или рециркулирует, но в бочке сильно то и не увидешь, замени жижу в гидраче.
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 13:47
В гидраче желательно жижу поменять с промывкой небольшой, а стучать может сам насос, просто плохо закреплённый. Хотя, возможно, криворукие ремонтники чего-то отломили и теперь так просто прикрутить не получается. Во второй раз они в бак залезали?
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 20:15
Нет, не залезали...так и езжу. Ну это как-то меня меньше волнует чем гидрач...Машину грею еще не выходя из дома с сигналки. Потом еще пока снег чищу минут пять, десять пройдет. Руль все равно себя так ведет.
А не может гидрач подмерзать?
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 03:51
Не может, если жижа правильная. К тому же за окном не -30.
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 14:11
настоятельно рекомендую полностью заменить жижу в гидроусилителе руля.
так-же рекомендуется раз в два года менять жижу в тормозной системе (т.к. со временем она теряет свои х-ки, например т Кипения)
замена охлаждающей жидкости так-же желательна.
(у меня при -25 жижа превратилась в гель)
СообщениеДобавлено: 15.11.2007 23:33
Всем СПС. Поменял жижу и вроде все прошло...теперь осталось токо в сервис с бензонасосом...
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 19:28
Двигатель не разморозил?8O И что делал?
СообщениеДобавлено: 08.12.2007 19:56
Ну вот и отогнал лялю в сервис. Разобрали мне бензонасос, проверили все нормально. Поставили обратно и все равно такая же фигня(((((((((
То, что этот стук из-за него сомнений не возникает. В сервисе проблему решить не смогли....
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 19:31
чел. в сервисе приёмную сетку бензонасоса не спиз.ил, а скорее всего поставил на принесённый тобой насос. Имхо насос стучать не может, откинь сидуху убери тряпочки открути несколько болтов, аккутратно отсоедини топливопроводы и вытащи насос. сам посмотри что там да как, там конструкция элементарна.
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 20:37
Залазил, смотрел...все нормально. Залез в яму, там схватился за провод по которому бензин поступает и все эти стуки чувствуются, такое ощущение, что воздух сосет.
