Текущее время: 08.09.2025 11:31
 Заголовок сообщения: Колесы на 16 на Авенир.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 15:05
У бластера паспортный размер резины 195/70 R15 это весьма высокопрофильная резина, даже на плохой дороге такой высокий профиль не очень -то обязателен... при этом такой резины почти нет в наличии и выбора тем более нет. Размер колеса 653 мм. Так задумано ниссанцами.
Самая распространенная резна 195/65-15 на ней он пришел, и на лето я такую же брал... Маловаты колесики. 635 мм. на 18 мм меньше чем паспортный диаметр. Старая резина была мягкая - при быстром маневрировании вела себя плохо. Новая - усиленная. Стало рулиться хорошо.
Зимнюю поставил 205/65-15. 648 мм. Ощущения очень хорошие. Неcмотря на незначительную разницу (+13mm) внешний вид тоже стал гармоничнее.
Диски у меня - родное 15-е литье бластерное. Несколько битые, но живые.
Кажется правильным и хочется поставить 16-е колеса.
195/65-16 = 660 мм. на 1% больше паспотного размера.
или 205/60-16 = 653 - практически паспортный размер но чуть шире.
Лучше первое.
при этом такую резину легко найти, и выбор есть. думаю будет рулиться получше.
Поехал попримерять диски. ЗАСАДА.
Нужен диск на 16, но относительно узкий на 6,5. При этом на большой вылет - 50-55. И болты 5х114... И дырка на 66 мм.
Несмотря на огромное разнообразие на витринах ...
Оказалось что таких дисков особенно нет.
Реплика ниссан вроде бы есть.... но живьем не нашли.
Прошу присоветовать диски подходящие по размерам. Желательно полегче. Дизайн тоже имеет значение. ЛУчше простой, без фуфырей.
Идеально бы найти хорошую российскую недорогую ковку (не путать с штамповкой :).... но похоже в такие размеры не делалось ничего.
Думаю тема актуальная, и многие эту задачу как-то для себя решили...
Хотя наверное модификации могут сильно отличаться.
Присоветуйте кто что сможет. Спасибо!
Последний раз редактировалось olegt 28.12.2007 12:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 16:50
Сами япы обычно ставят R17 с низкопрофильной резиной (много таких встречал в аук. статистике), а вот на 16 не видел. Может тебе поискать диски на R17?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 17:29
мне низкопрофильную никак нельзя. не по кросоверному.
мне не понты нужны. мне ездить. по деревне.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 18:08
тогда бери 195/70 R15, высокий профиль и по высоте самые высокие.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 09:45
На 16 не только диски, но и резину нормальную проблема найти.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:41
как то не увидел проблемы с резной на 195-65-16 и 205-60-16... полно всякой. потому что профиль нормальный, ходовой.
а вот как раз 195-70-15 кроме клебер-динаксера ничего не было.
мне в нем не понравилась выраженно шассейный характер - продольные канавки, малые зацепы.... и на 70 резина уже не так рулится...
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:03
+1. Резины на 16 тьма.
У мну с япии пришла на 16 ковках. Но стояли 205/55R16. У мну салют а не бластар.
Искал ковки на 16 на зиму, вроде не проблема, но отпугнула цена на резину 16. По тем временам выходило, что шиповка на 16 стоила как шиповка на 15+диски литье. Остановился на последнем
:D
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 16:44
тык в том то и проблема!!!! вообще 16-го литья много.
а с таким сочетанием размерностей - единицы и их еще найти надо.
и не факт что понравится...
видел ковку на разных машинках - понравилось. дизайны хоть и простенькие но мне как раз. в магазинах что-то ковки нет...
Последний раз редактировалось olegt 28.12.2007 12:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 06:38
Хорошую ковку у нас в России делает токма ВСПМО и еще какая то небольшая фирмочка. Моделька называется толи Сатурн, толи Юпитер.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 06:56
Ошибся я. Не ВСПМО, а ВСМПО. :lol:
ОАО "ВСМПО" - Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение - начинает свою историю с 1933 года, когда в Подмосковье был пущен в эксплуатацию завод по производству алюминиевых и магниевых сплавов.
Сейчас ВСМПО - крупнейший в мире производитель титана и алюминия для авиации: листы и плиты, трубы и прутки, штамповки из титановых сплавов ответственного назначения.
Вот ссылка на модельки:
http://www.salda.ru/wheels/wheels16/
И еще
http://www.vsmpo.ru/core.php?p=354&script=534
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 15:53
смотрел я их... на 16 ничего с таким вылетом 50-55 нету.
если вылет меньше то при ходе колесо будет за внешнюю часть арки цеплять.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 16:09
специально для всех авенироводов:
16 дюймов 5 отверстий PCD114.3 OFFSET+45 6,5J
16 дюймов 5 отверстий PCD114.3 OFFSET+40 6,5J
16 дюймов 5 отверстий PCD114.3 OFFSET+40 7J
я себе такие хочу
16 дюймов 5 отверстий PCD114.3 OFFSET+30 8J
а эти жаль по размеру не подходят, а то бы я купил себе
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 16:24
не знаю у кого как... но у меня если ставить вылет меньше 50 - точно будет внаружи шкрябять об крыло - нужно колесико поглыбже утапливать. я специально мерял. в колеснице. они мне очень хотели продать. и выбор был. но не получилось.
есть некоторый проблем.
на 6,5 16х дисков мало. все больше 7.
вылет 50-55 вообще очень редкий.
а еще сверловка нужна не то чтобы редкая но просто еще одно условие ограничивающее поиск 5-114
а реплика мазда не села по посадочному. надо 66.
итого.... где-то есть в природе реплика ниссан. и все...
Последний раз редактировалось olegt 31.10.2007 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 16:46
А вообще ОЧЕНЬ понравился предпоследний дизайн - звезды такие.. красота. как называются эти диски?
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:13
это оригинальные диски для SKYLINE в 34-м кузове
Сейчас этот форум просматривают: rigger1953 и гости: 12
