Текущее время: 15.09.2025 17:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Свистит. Ремень? Генератор? Помпа?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 09:57
Может мозговой штурм поможет? На сервисе руками разводят...
Симптомы: иногда появляется свист из-под капота, похожий на свист ремня генератора. Абсолютно непредсказуемо: иногда - когда заводишь на холоде, иногда ни с того ни с сего - при движении. Продолжительность свиста также варьируется.
Что может быть?
На сервисе сказали "хороший свист в конце концов наружу вылезет", но ждать как-то боязно... :?
Дополнительные симптомы: повышенный расход топлива (12-14л), высокие холостые (сколько - не знаю).
Ничего в машине не трогал.
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:28
когла засвисит - педаль газа добейся максимальной гормкости свиста, подерди секунд 20-30, глуши двигло и трогай (только аккуратно) шкивы. Горячий- тот, который свистел.
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 08:13
Пасиб, попробую.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:13
Ну что там у тебя со свистом.У меня тоже засвистело.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:37
это у тебя похоже на ремень
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 17:43
В выходные буду пробовать чего-нибудь менять.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 10:28
Да ничего понять не могу..... Не свистит больше, зараза! Буду ждать...
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 11:55
Здравствуйте :D , вот первое сообщение, новенький у вас я. У меня тоже свистит. тоже при заводе на холодную и при поездке по лужам. причем когда свистит обороты двигателя немного понижаются. уже месяца два свистит. так и езжу. жду. вот.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 12:29
ТО zirer.
Ремешок у тебя свистит. Я только не знаю какой (а вообще их сколько на QG?). Если свист усиливается или появляется после включения ближнего\дальнего света - это ремень который крутит в том числе и генератор. Короче, натянуть надо. :ok2 :ok2 :ok2
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 17:25
Ничего менять не буду,буду тянуть и натягивать.Открыл капот,послушал внимательно-вроде писк резиновый,значит ремень.
СообщениеДобавлено: 01.11.2007 20:33
С таким свистом проездил почти три года, покупал было 53000, сейчас 108000, ничего за это время не менял и не натягивал. Свист не очень противный, раньше возникал при холодном запуске, потом стал появляться и на прогретом движке. Думаю, что лечится заменой ремня, что я собирался сделать года два назад, всё это время новый ремень вожу в багажнике, интересно, старый наверно ещё долго протянет :oops: .
СообщениеДобавлено: 02.11.2007 07:30
Это romuald писал. Я попробовал. есть результат: нагревается шкив генератора. Что теперь? Менять шкив? Или можно только подшибник? как он вообще устороен? Хотя при включении энергоносителей свист не увеличивается. А увеличивается когда начинаешь руль крутить-вертеть. Что за город! Нет ремней на QG18. Пипец полный. А ремней два.
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 12:08
Во! И у меня греется тот же шкив. Генератора.
Интересно, подшипники в наших генераторах менять можно? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 13:23
Можно. Там 2 подшипника и оба меняются на ура...
СообщениеДобавлено: 06.11.2007 15:58
а можно ремень подтянуть... со временем ремни тянутся...
