Текущее время: 08.09.2025 11:34
 Заголовок сообщения: Свистит мотор печкин
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 21:59
тема уже здесь обсуждалась! Читал что можно ликвидировать свист смазыванием моторчика!вопрос: правда ли это? и как достать до данного моторчика?и вобще где он находиться?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 04:36
Снимаешь бардачок слева, и вот он "свистящий девайс".
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:35
Я всегда пытаюсь наи...ть систему!!! и поэтому снимать бардак не обязательно, можно просто, тупо с зеркальцем подлезть и все сделать!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 20.10.2007 18:04
всем огроменное спасибо!почапал я за заркалом! 8)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 05:42
Да, но с зеркальцем-то моторчик не снимешь. Это то-же самое что гланды через ж... удалить. А бардачок снять-30 секунд. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:30
ИМХО: чтобы снять - поменять фильтр - нужно бардак открутить!
чтобы снять мотор печки - бардак снимать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!
пы.сы. смотря какую цель приследовать!
пы.пы.сы. все двойственно!
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 14:47
для Oleg72
"Да, но с зеркальцем-то моторчик не снимешь. Это то-же самое что гланды через ж... удалить. А бардачок снять-30 секунд. :lol: :lol: :lol:"
по поводу зеркальца: конечно,- понадобиться еще и инструмент в виде головки на 10, удлинителя и желательно "трещетки" (для удобства) :lol: :lol: :lol:
по поводу гланд: еслибы я предложил снять мотор печки через моторный щит (перегородку моторного отсека) то да! :lol: :lol: :lol:
А если по делу, то:
1 - я ни когда не настаиваю на моем опыте обслуживания. :!: :arrow:
2 - говорю и пишу только то и о том что сам лично делал и поэтому предлагаю наиболее простой способ! :idea:
банальный пример :!: : чтобы просто поменять колечки на поршнях, для этого необязательно снимать голову, а если подходить основательно, то былобы неплохо - сразу провести общюю ревизию! :!:
Последний раз редактировалось Pushkin 22.10.2007 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 16:14
у меня поджувал моторчик, обошлось всем просто заменой санного фильтра. моторчику тяжело было дуть в забитый фильтр.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 21:59
а где его купить и как он вобще выглядит?
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 23:01
:!: Совет :!: :- если заполнить профиль, то ответы на вопросы будут более конкретные :wink: !
в магазине или там где продают!
пы.сы поиск рулит!
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 09:53
А как их (колечки) поменять-то без снятия головы, коленвал открутить вниз что-ли?
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 15:46
тогда придётся снять: поддон (хотя чё того поддона), корпус двигла открутить от блока цилиндров (или часть его), скинуть АКПП (или варик), открутить боковую крышку (снять шкивы), снять цепь, звёздочки, разобрать систему выпуска...
или снять голову, снять блок .... что проще...
на жигулях, где поддон размером с двигло - снимают поддон и головку блока, и открутив крышки шатунных вкладышей выталкивают поршень наверх... на SR-20 такого щастья не будет (боюсь)
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 19:31
".....банальный пример :!: :"
СообщениеДобавлено: 24.10.2007 12:39
Была такая проблема. :cry: Делал так: снимаешь бардачек(2 болта, 2 втулки), откручивешь движок(3 болта), разбираешь сколько сможешь(полностью разобрать трудно и хлопотно), смазываешь саму крутящуюся часть(графитовая смазка, удобнее шприцем), и все. :D Собирается все в обратной последовательности. Заодно можно прочистить салонные фильтры.
