Текущее время: 28.09.2025 10:39
СообщениеДобавлено: 18.10.2007 18:33
Здравствуйте принимайте с новой проблемой!
Купил Эксперта 4 месяц назад.Ездил проблем не знал но вдруг печка стала дуть холодным.Стал искать причину оказалось что в системе воздух.Постепенно стало выбрасывать тасол но дадчик температуры не показывает перегрева. Стал грешить на термостат. Поменял. Проблема осталась. Вообще убрал его. Завоздушиваться стало медленнее, чем с термостатом. Но при нагреве в расширитель все равно выбрасывает тосол, затем машина закипает. Вентиляторы при закипании практически не включаются. Датчик температуры начинает показывать перегрев когда двигатель уже кипит. погрешил на прокладку под головкой, т.к. при работе пузырьки воздуха выходят в расширитель. Поменял прокладку, шлифанул головку, промерил спец линейкой на кривизну- все в норме. Собрал, завел- проблема осталась.
Велика ли вероятность что в головке микротрещина? и цену на нее(QG18)
ПОМОГИТЕ!!!
Avenir SalutX, QG18DE, W11, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 04:33
Судя по воздуху (пузырьки) в жидкости, скорее всего трещина в голове.
Трещины можно оремонтировать, главное где она расположена. Если рядом с седлом клапана то бестолку. А вообще QG много, можно голову и б\у поискать, у вас это должно быть без проблем. А вот откуда она появилась? Видимо был перегрев. С клапанами все нормально? Кстати где была похожая ветка про замену головы на QG-18. Поищи.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 05:11
С КЛАПОНАМИ ВСЁ В ПОРЯДЕ А НА ГОЛОВКЕ ДАЖЕ МАЛЕНЬКОГО НАГАРА НЕТ КОГДА ГОЛОВУ СНИМАЛ УДЕВИЛСЯ ОНА КАК НОВАЯ ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО ЕЁ УЖЕ МЕНЯЛИ И ДВИГОТЕЛЬ ДО МЕНЯ РАЗБИРАЛСЯ А ГАЛОВУ У НАС НАЙТИ ПРОКТИЧЕСКИ НЕ ВРЗМОЖНО И СТОИТ ОНА НАВЕРНОЕ КАК ЗОЛОТАЯ!
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 07:46
Таже тяма была, но слав богу обошeлся заменой прокладки (нет не между рулем и седеньем :lol: ).
Говоряд енто болезнь у QG18DE/
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 09:30
Блин, все больше болезней у QG-18 узнаю: проблема с КХХ, там я прокладку заменил, потом катушки зажигания, я теперь каждые 20 тыщ свечи меняю. А теперь еще и перегрев. А какую профилактику провести что такого не было? Может еще какие болячки у ентого мотора знаете?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 09:37
Про перегрев надумано. Свечи раз в 20 тыщ хороший результат, если не палёные. У нас красная смерть приходит уже через 10-15 тыщ. Приходится отпаривать в Силитт-бэнг(в случае с Иридием). :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 09:41
Э-э-э, не понял про красную смерть. И что за силинт-Бэнг?
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 10:56
НЕа не надумано просто ситуешн была такова что нистаго нисчего температура подниматься начала, я по клесу попинал стекло лобовое протер нипомогает, открыл капот обоже что я вижу антифриз выбросило.
Поменял пробку на радиаторе поменял термостат прогнал систему охлаждения та же фига, осталося одно ПРОКЛАДКА поменял и сразу все в поряде стало :) А просвечи само сабой всегда своевременно
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:39
По статистике(форумы) QG18 не имеет склонность к перегреву. А прокладка это нормально, в смысле бывает при больших пробегах (200-300 тыщ) или когда используют Тосол советский, вместо импортного Антифриза.
Angel, sergun5620 вы первые хозяева своих машин в России после Японских владельцев ? И уверены ли в подлинности пробега.
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:43
По поводу антифриза уверен, а вот прбег не реальный енто я точно знаю :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 12:45
Речь идёт только об Иридии и иногда Платине.
Красная смерть свечек, это когда на изоляторе свечки образуются дорожки по которым центральный электрод шьёт на массу, без искры. Свечи можно выкинуть тогда.
Но иридий ходит 60 тыщ. Красная смерть приходит через 10-15 тыщ, иногда через 5 :)
Что делаю я с Иридием, раз в 5 тыщ, замачиваю свечки электродами вниз в Силит-бэнге(химия для раковин и т.д.) с уровнем жижи 1см(скрывает полностью электрод и 2-3 витка резьбы свечки).
На утро часть слоя красной смерти съедается, часть отваливается с помощью зубной щётки :) Так на хонде у меня иридиевые свечки проходили за 2 года ~40 тыщ и не потеряли своих свойств :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2007 17:59
Была у меня старенькая Тойота с лохматым пробегом - ситуация в точь как у тебя. Тоже без толку отбашлял Кулибиным за замену прокладки. А проблема была в радиаторе - забился он напрочь какой-то дрянью типа глины, видимо до меня туда воду лили. Радиатор там был разборный, шампуром прочистил трубки и О"к. Проверь эту версию - на прогретой машине пощупай радиатор в разных местах, если где-то холодный, то дело в нем.
