Текущее время: 14.08.2025 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: климатконтроль
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 11:32
подскажите где искать?включаю печку,ставлю 32 градуса-все хорошо,дует горячий.ставлю 31.5 -начинает дуть холодный.жду ответа!!!зима на носу!!!
<div>nissan avenir  июль 2000г. pw11. sr20de hyper cvt m6 есть круиз-контроль с радаром.ксенон.дистанц.запуск двигателя.парктроник.</div><br>
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 12:07
А прие этом кнопка AUTO нажата?
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 12:21
нет не нажата
 Заголовок сообщения: Re: климатконтроль
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 14:38
если панель новая, то в торпеде, на уровне ЛЕВОЙ коленки, левее от руля, есть маленькая решеточка,- за ней стоит датчик температуры климата,- смотри его!!!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 09:46
я думал ,что датчик нужен при работе в автоматическом режиме,чтобы была обратная связь.я же задаю принудительно-зачем ему мерить температуру?
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 18:12
температуру ему мерять необходимо, иначе как мозг поймет на какой угол действительно открывать заслонку печки!
СообщениеДобавлено: 13.10.2007 21:48
если это так и в салоне уже очень жарко,то климат мне не даст сделать воздух горячим (дуть горячим) в ручном режиме -бред какой-то
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 14:42
Проверь на холодную уровень антифриза. И не по расширительному бачку, а по радиатору. У меня такая же фигня :( антифриз в расширительный уходит, но обратно не возвращается. На форуме звучало, что проблема в данном вопросе в пробке, поменял но легче не стало... Грешу на завоздушенность.
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:29
тосол в бачке и в радиаторе в норме. а когда пробка воздушная ,то воздух на всех режимах прохладный или холодный.я грешу ,что это серводвигатель просто подклинивает(двигатель шаговый).только где он?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 05:37
У меня такая же беда. При установке температуры вручную на 32 градуса и вентилятора на единичку греет хорошо. Сменил антифриз, поменял термостат - ничего не изменилось.
Нашел в интернете ссылку по самодиагностике климат-контроля.
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3
Все работает и на Авенире, только вместо кнопки увеличения температуры на Авенире надо крутить колесо увеличения температуры.
Результаты проверки показали, что все датчики и заслонки работают нормально (при проверке в гараже или при недостаточном освещении может появиться сообщение о неработающем солнечном датчике- код 2-5, при проверке на ярком солнце все нормально).
НО! Когда входим в пункт меню №5 - "Проверка показаний температурных датчиков", первый датчик у меня показывает температуру забортную (соответствует реальной), второй датчик показывает внутрисалонную температуру (соответсвует реальной), а вот третий датчик (он находится где-то внутри печки) постоянно показывает температуру 55 гр. - на непрогретом двигателе, после прогрева и т.д.
Сделал диагностику на таком же Авенире (обе машины 2000 г., QG 18DE, с новой панелью, один выпущен в июле, другой в августе) - там третий датчик показывал в момент теста от 18 до 20 градусов.
Теперь все понятно - не работает тот датчик, который находится внутри отопителя. Осталось найти где он находится, номер по каталогу и заменить.
Может кто разбирал отопитель?
Кстати, через 6 пункт меню самодиагностики ввел коррекцию температуры +3,0 градуса - воздух из отопителя стал более теплым - т.е. сейчас на ручном режиме при заданной температуре 26 градусов из печки дует теплый воздух, а раньше такое было только при +30.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 12:11
спасибо за инфу.-хорошо написал,не люблю когда много воды,а по делу ничего.буду проверять,если найду датчик -напишу.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 07:03
если лазил в торпеду, то возможно забыл одеть или оборвал разъем внутрисалонного датчика (о котором шла речь). У меня такое было, симптомы именно такие. Работала печка только при 32град, при остальных уставках - холодный забортный воздух.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 08:35
Что касается моей ситуации, то я писал, что с внутрисалонным датчиком у меня все в порядке. а вот третий датчик (где-то внутри отопителя) постоянно показывает 55 градусов. Вот и хочется узнать - где он находится. Кроме того, насколько я понимаю, на Авенире 1999 года климат-контроля нет в принципе.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 10:48
не тебе писал, дружище
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 10:52
Mazay писал(а):
............... Кроме того, насколько я понимаю, на Авенире 1999 года климат-контроля нет в принципе.
А куда-же он делся-то? У меня Скалик был 1991 г.-на нем он уже был.
8O :roll: :lol: Вчера проверял описаную выше диагностику. Все гуд. Только 5 пункт (про датчики) пропускает, зараза. Может что-то не так делал.
Кста в диагностике не указано про третий датчик, может это не температура, а какой-то код 5-5? Зачем климату знать Т-ру грубо говоря антифриза? Ему и наружную Т-ру нужно только для вкл\откл кондиционера. :?: :?: :?:
