Текущее время: 29.09.2025 13:27
 Заголовок сообщения: Генератор на YD22DD
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 11:40
Подскажите пожалуйста. На днях начался шум под капотом при движении (на холостых его не было), шум как будто метал о метал трется. Вчера же начала гореть лампочка генератора как только начинаешь давить на газ и шум стал постоянным. Снятие генератора ничего не показало, в руках генератор крутиться очень легко, ни за что не задевает, но обратил внимание, что между шкивом и осью находится подшипник и на шильдике генератора написано Nissan, а в низу Mitsubishi. Поскажите, может кто сталкивался, что может быть?
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 12:30
На наши мафынки ставят генераторы двух фирм: Хитачи и Мицы. Вторые вроде как понадежней. Если грешишь на него то возможно статор задевает за ротор из-за выработки в подшипнике. При разборке об этом говорит царапины и залысины на роторе. При этом теряется зарядка. Если поздно спохватился то возможно придется искать б/у.
СообщениеДобавлено: 08.10.2007 15:52
так а если она задевает, то почему на холостых лампочка гаснет, да и в руках (когда снимал) вообще ничего не было слышно что где-то цепляется?
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 04:45
Раз ты его снял, то разобрать ужо плевое дело. А там видно будет. Если есть признаки приведенные выше, то это точно виноват подшипник, если нет будем думать глубже и шире :lol:
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 05:16
У меня была такая же проблемма! Сначала был шум, при подтягивании ремня вроде бы проходил, потом не стало зарядки. При снятии генератора оказалось откручена гайка на креплении генератора к блоку, вернее её отсутствие.
Вопрос решился быстро : подвернулся генератор от рнессы, правда на 80А, за 3 руб.
Nissan Avenir 2000 SR 20 DE. V Limited
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 11:16
Надо будет попробовать
 Заголовок сообщения: Re: Генератор на YD22DD
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 20:20
У меня были подобные симптомы, оказалось что съело резину на составном шкиве. Сей шкив на коленвале.
