Рывки при переключении АКПП
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2588
Страница 1 из 2
Автор:  Xman [ 24.09.2007 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Рывки при переключении АКПП
это нормально?
Если разгоняться плавно, то переключения практически не ощущаются.
Однако при резком разгоне довольно ощутимы.
Это говорит о надвигающихся проблемах? Пробег 45ткм, дексрон в АКПП не менялся пока.
Не было никогда автомобиля с АКПП до этого, так что изниняйте если глупый вопрос.
Спасибо.
Автор:  Slai [ 24.09.2007 14:01 ]
Если толчки ощущаются на холодную и только между 1 и 2, то это особенность Ниссана, а вот если между остальными, то нужно на диагностику. Или хотя бы заценить состояние жижи (прозрачность и запах). Откуда такая уверенность в пробеге?
Автор:  Xman [ 24.09.2007 18:33 ]
Как раз между 1 и 2 но и на прогретой тоже.
Жижа на щупе светлая вроде как.
Насчет пробега - судя по состоянию сомнений не вызывает.
Все может быть, конечно, но...
Наверное придется куда-нибудь на диагностику коробки съездить, спасибо.
Автор:  Air-777 [ 24.09.2007 22:40 ]
добрый всем времени суток. вопрос сколько заливается в АК
Автор:  Slai [ 25.09.2007 04:42 ]
To Xman:
Где то на форумах читал, что нуна регулировать какие то клапана в АКПП, естественно требуется разборка агрегата. А вот где это я читал не помню :cry: Попробуй поиском.
To Air-777:
Если просто замена то около 7 литром, с промывкой больше.
Автор:  Air-777 [ 25.09.2007 07:12 ]
Slai спасибо за информацию, а то заехал к местным "очумельцам", так они объем коробки, на глаз оценили в 14 литров, при стоимости масла в 290 рублев за литр. Кстати вопрос по теме, как лучше поступить если не знаешь какое масло было ранее залито в автомат и когда оно вообще заливалось и необходимо его замена. Пробег авто на сегодняшний день 116 тыс. км. но вполне может быть, что это не совсем "родной"пробег.
Автор:  Snowdemon [ 25.09.2007 07:12 ]
Попробуй слить пол литра жижи, сразу поймешь чистая она или нет. На щупе она всегда светлой кажется.
Автор:  Slai [ 25.09.2007 09:09 ]
Если неизвесно какя жижа была залита, то желательно делать полную замену через аппарат. Кстати как раз около 14 литров и получается. Хотя и поддон желательно помыть и фильтр поменять.
Автор:  Snowdemon [ 25.09.2007 09:40 ]
Поддон точно лучше помыть, магниты наверняка уже грязные. А вот фильтр я даже не знаю, стоит ли менять. Сегодня сфотаю как он у меня выглядит. Теперь репу чешу, нафиг я его купил?:(
Автор:  serega81 [ 25.09.2007 11:26 ]
мне тож думается, что филтр менять нет особого смысла, там же сетка. достаточно его хорошо проиыть и продуть. Хотя может я и нев свой огород лезу- уменя ведь CVT :oops:
Автор:  jungle [ 26.09.2007 20:48 ]
Слушайте может я конечно не совсем по теме. Но я вот свечи недавно поменял, так рывки эти при переключении практически исчезли... даже сам удивился....
Автор:  Xman [ 01.10.2007 11:12 ]
Свечи все равно собираюсь скоро поменять.
А по поводу рывков...
Товарищ, японо-тойотовод со стажем, прокатился и посмеялся.
Сказал, что все норамльно и очень даже мягко все переключается.
И чтобы я не мешал машине ездить. ;-)
Автор:  jungle [ 01.10.2007 21:10 ]
Да этих товарищей знаешь сколько умных... сказать то скажут, а мучиться то тебе потом... ИМХО надо слушать кучу мнений :))... а то знаешь один со стажем одно скажет, другой - диаметрально противоположное...
Автор:  Xman [ 02.10.2007 11:18 ]
Это тоже верно. Но сервисам тоже верить не всегда можно.
Разводить они ой как любят. И сомнительных "профессионалов" там полно.
По хорошему бы просто сравнить с другим исправным Авениром...
Автор:  Snowdemon [ 05.10.2007 05:26 ]
а вот и фотки фильтра:
