Текущее время: 09.09.2025 00:38
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 19:59
Народ кто менял подшипник ступичный??
Собираюсь менять подшипник, заказал его на Exist
производитель ASVA код DAC42760038/35 размеры (42x76x38x35).
(экзист выдал его как аналог родного по номеру - 40210-30R01)
Стали терзать сомнения после разговора с консультантом,
что может не подойти из-за криворукости китайца-производителя.
Кто таким делом занимался и с Existа заказывал, скажите он точно подойдёт??
Заранее спасиба!
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 21:56
На чем-то можно экономить, но только не на подшипниках. Бери родной и не заморачивайся. Один раз заменишь и забудешь. Тем паче, что разница между оригиналом и аналогом рублей 300 наверно будет. Если неоригинал тысяч через 30 менять придется - дороже выйдет.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 22:39
Оригинал 1.5к рублей стоит заказом и ждать от двух недель извените денег нету!
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 08:27
не
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 08:37
не надо сказок про дубликаты!!! Nissan и все остальные автопроизводители,подшипники не производят!!! на конвеерах ставят NSK или KOYO, подшипник NSK стоит 650руб, именно их и ставят на конвеер. Просто оригинал, это тот же подшик только дополнительно проверенный производителем и в фирменой упаковке
кстати есть ветка про подшики, а вообще я менял такой же на Cefiro32
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 21:22
Я просто призывал подумать над тем, стоит ли ставить возможно менее надежную деталь, когда стоимость работы по ее замене превышает стоимость запчасти, причем иногда в разы.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:02
Подшипник лучше NSK, но только обязательно проверь есть ли там в комплекте сальники. Если нет - то ОБЯЗАТЕЛЬНО их заказывай.
А то мне "молодцы" на сервисе помяли и поставили старые рассохшиеся сальники. В итоге меньше чем через год оба подшипника снова менял.
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 23:15
У знакомого на Мазде-Бонго на скорости ок 80 км/ч, Передний ступичный подшибник кустарно-китайского словил клина и.... Бонга перевернулась :cry: ... вот вам и экономия.......... :roll:
Nissan-Avenir, 2001, SR-20DE, CVT M-6, белый-перламутр- Продан<br>Nissan-Stagea, 2001, VQ25DD Neo.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 14:10
Накрывался у меня подшипник, и застала меня сия ужасная поломка в городе Рязани, и домой надо было возвращатся, нашел там магазин япошка- у них там и экзист и как положено все, купил подшипник (родной)-950 рублей, и 2 сальника по 120 рублей (родные) поменял это в сервисе за 500 рублей, и довольный поехал в Москву.... Так что тоже не вижу смысла экономить...
Avenir 2001, QG18 2WD? перламутрово-серебряный....
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 15:43
kayaba , А какие симптомы ? Ну что он умирает
СообщениеДобавлено: 01.10.2007 11:04
гудит он, чем выше скорость тем выше тон жужжания. :D
