Текущее время: 26.08.2025 11:04
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 16:45
Завтра решил на зиму поменять антифриз и помпу, помогите!!!
Движок SR20, где сливпные болты для антифриза и где помпа???
Если есть какие неожиданности, дайте знать, заранее признателен!
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 08:10
Пришел к выводу что помпу трогать смысла нет, а вот 3,5 штуки платить за замену антифриза жаба душит. Кто это делал сам? дайте алгоритм действий
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 08:30
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... 3&Itemid=0
картинку болта для SR20, если надо могу глянуть в книжке.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 15:13
artur писал(а):
http://www.wingroad.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=0
Премного благодарен! :D
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 02:56
ипануться 3,5т за замену, сливной болт слева в низу, отвернул его и слил с радиатора, добавил концентрата и прогнал на горячу (пробки выгнать) и усе !
з.ы. предварительно проверка плотности и после процедуры. кстате енто уже терли, но боюсь что не найдем!!
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 11:08
Сколько нужно антифриза, для полной замены?
есть ли у кого алгоритм замены помпы на двигателе QR-20
СообщениеДобавлено: 09.02.2009 12:32
Андрей
1. глянь в личных сообщениях и ответь.
2. объем по тосолу 6-7 л (радиатор+блок+ печь и все патрубки)
алгоритм прост как 3 рубля: снизу в радиаторе в левой стороне пробка. слил с радиатора (если тосол новый в отдельную емкость - обратно зальешь. отпусти ремень (он на твоем один) скинь его. отсоедини патрубки от помпы и сними ее. и сборка.
собрал все, натяни ремень, залей в верхний патрубок радиатора тосола и в радиатор, пробку не забудь, заводи и грей авто на 2000 об - если есть горка мордой к верху и прогнать 15 мин на 2000 об - пробки. на след день проверить натяг ремня и тосол в радиаторе и расширит бочке.
з.ы. все как в Тазике.
