Вот вам и автомат:( http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2525 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Snowdemon [ 30.08.2007 16:36 ] |
Заголовок сообщения: | Вот вам и автомат:( |
Заметил при движении на меленой скорости толчки характерные для неисправного автомата:( проявилось это раз пять за три дня. Решил проверить уровень АТФ и обнаружил, что он значительно превышает верхний уровень. Кроме того, на щупе были пузырьки. Сама жидкость светленькая и вроде не воняет. Ну, думаю, ###@ц автомату либо просто фильтр засорился. Решил поменять или почистить фильтр и заменить АТФ. Первый облом ждал меня по части фильтра - только на заказ от двух до трех недель. Ну что делать? Заказал за 1135 рублей. Второй удар по печени преподнесла мне сама жижа тип J ![]() Есть еще какой-то заменитель, "Альфа что-то там" называется, но что-то я его не хочу покупать. Короче, почувствовав холодок в кармане, я решил дождаться фильтр с Японии и заменить АТФ |
Автор: | Snowdemon [ 30.08.2007 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Купил заодно воздухан и масленый фильтр. Зашел в автомагазин где продаван так мне в мозг въелся, что я купил канистру такого вот: масла http://www.xenum.ru/oils/gpx5w40.html Как только залез под машину, чтобы поменять масло, странное поведение автомата сразу стало понятным (сразу вспомнилась недавняя встреча с огромным булыжником на дороге). Поддон автомата очень сильно деформирован:( Не знаю, что теперь делать:( Мог я сильно повредит автомат? И реально ли его отремонтировать? И еще, на балке есть какие-то отверстия с резьбой, есть ли защита на автомат у Авениров? Реально ли ее сделать? |
Автор: | Snowdemon [ 31.08.2007 15:52 ] |
Сегодня полез выправлять поддон С учетом того, что пролилось на пол, мне на голову и осталось в доддоне я слил около 6-7 литров АТФ. ![]() http://foto.mail.ru/mail/snowdemon/8/s-13.jpg Жижа совершенно непрозрачная, имеет красноватый оттенок и приятно пахнет. |
Поддон имеет плачевный вид ![]() http://foto.mail.ru/mail/snowdemon/8/s-12.jpg С обратной сторонавид еще плачевнее. Оба магнита покрыты толстым слоем метала. ![]() http://foto.mail.ru/mail/snowdemon/8/s-14.jpg И еще раз вмятина ![]() http://foto.mail.ru/mail/snowdemon/8/s-15.jpg Внутри досталось только фильтру ![]() http://foto.mail.ru/mail/snowdemon/8/s-16.jpg Как видно подсос АТФ был частично перекрыт Об стену головой я уже стучался... ...Что делать? Нужен реальный совет. Завтра попробую найти поддон на разборках, если не найду, буду править этот. |
Автор: | admin [ 31.08.2007 15:57 ] |
лучше все новое закажи - не так дорого стоит... |
Автор: | Snowdemon [ 31.08.2007 16:14 ] |
возможно так и сделаю |
Автор: | Snowdemon [ 31.08.2007 16:45 ] |
31719-85X10- - это поддон или нет? не могу понять на рисунке в фасте |
Автор: | admin [ 31.08.2007 16:51 ] |
дай номер кузова |
Автор: | Snowdemon [ 31.08.2007 16:52 ] |
RNW11-000698 |
Автор: | admin [ 31.08.2007 16:58 ] |
31397-80X01- прокладка 31728-80X04 (31728-80X03) - фильтр 31390-80X0A - поддон а то что ты нашел - плата АКПП |
Автор: | Snowdemon [ 31.08.2007 17:20 ] |
вот и я смотрю, что-то не то думаю ![]() надо было оказывается на 311 секци искать спасибо! |
Автор: | serega81 [ 02.09.2007 11:15 ] |
To Snowdemon: а у тебя просто автомат или CVT? |
Автор: | Snowdemon [ 02.09.2007 12:02 ] |
serega81 писал(а): To Snowdemon:
а у тебя просто автомат или CVT? простой автомат |
Автор: | bashusha [ 03.09.2007 16:29 ] |
а сколько жижи (и какой) и что еще нужно покупать, чтобы поменять масло (эта жижа оно и есть?) в коробке? у меня простой автомат, не вариатор |
Автор: | kiku [ 03.09.2007 20:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вот вам и автомат:( |
Snowdemon писал(а): Заметил при движении на меленой скорости толчки характерные для неисправного автомата:( проявилось это раз пять за три дня.
А можно подробнее, что за толчки? Я несколько раз замечал толчки, причем замечал находясь в пробке. Происходит все примерно так: тронулись, проехали немного, подтормаживаем (не останавливаемся, но скорость близка к 0), и опять газку и тут толчек, не сильный, но заметный. Тут же пытаюсь повторить - нет толчка. Хотелось бы верить, что я на педаль сильно давлю, но сдается мне, что дело не во мне.. |
