Текущее время: 08.09.2025 11:31
 Заголовок сообщения: Помогите КХХ
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 04:04
Заменил этот пресловутый КХХ и все.... трындец, обороты ниже 1400-1500 не падают, перепробовал все тренировки какие на форумах нашел, опустил до 1200-1300 а дальше нивкакую, может кто что еще посоветует, может как-нибудь комп обнулить или еще что.... HELP!!!
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 08:48
Я так же поменял клапан оботроты не упали
Я выяснил, у меня не работают 2 драйва управления (можно замерить в клейме напряжение должно быть 13 в )надо менять микросхему но вот проблема я не могу найти комп . :oops:
По той книге что я купил комп находится под капотом с левой стороны его там НЕТ. :!:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 15:24
Комп на наших машинах находится в салоне на центральном тонеле примерно под магнитофоном. Чтобы добраться до него сними нижнюю часть центральной консоли (проще говоря разбери половину всей "торпеды")
 Заголовок сообщения: Re: Помогите КХХ
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 16:15
Есть процедура обнуления оборотов ХХ. Сам делал - все нормально.
Где-то в файлах есть книжка по GQ18DE - там все есть...
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 04:06
Огромное спасибо точно там и находится спасибо за подсказку!!!
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 05:45
Что за процедура? В каких файлах? Если можешь дай ссылку Pls.
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 05:47
На каких контактах мерить, и постоянно там напряжение или на холодном/горячем разные контакты работают?
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 10:20
http://nissan-avenir.ru/files/motor_qg18.pdf (страница 43)
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... +%CA%D5%D5
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 12:58
Дилетантский вопрос. Подскажите где находится прокладка КХХ и как оценить степень ее износа?
Avenir Salut X QG18 1999 серый<br />Pusar FN14 GA15DS (карбюр) 1993 серый<br />
СообщениеДобавлено: 09.10.2007 16:03
Прокладка КХХ находится в блоке дроссельной заслонки. Если не менял, поменяй и забудь про нее.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 02:59
Сними блок КХХ и все увидишь.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 06:03
Я еще плохо шарю. Где этот блок находится?Фотку кто -нибудь может скинуть или ссылочку.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 06:42
Дай свое мыло, скину файл.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 07:36
lexx_bav@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 08:21
Какие холостые обороты на QG18 в режиме "D" должны быть? Вычитал на одном из форумов спор на эту тему:
http://forum.autotom.ru/showthread.php?t=1150
У меня в режиме "D" обороты 300-400, на том форуме утверждают, что должно быть 500-550, а то и до 700, и маленькие обороты - не есть правильно. У кого какое мнение на этот счет?
Сейчас этот форум просматривают: rigger1953 и гости: 12
