ступица http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2505 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Petroff [ 25.08.2007 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | ступица |
Делал сход-развал- сказали, что ступице левой хана... Колесо на вид берешь, и оно так замеччательно шатается((( Сказали, что надо поменять ступицу, желательно вместе с подшипником... Кто подскажет где ее взять, от чего подойдет, и сколько это должно стоить? |
Автор: | artur [ 25.08.2007 17:54 ] |
Заголовок сообщения: | |
А это точно ступица, а не подшипник? |
Автор: | Petroff [ 25.08.2007 18:02 ] |
люфт честно говоря не детский.... и они мне ткнули пальцем в ступицу, качается вместе с ней, хотя под пыльником не особо разберешь.... Но сколько раз я видел мертвые подшипики, такого люфта они по-моему не дают... |
Автор: | artur [ 25.08.2007 21:48 ] |
Я просто пытаюсь понять, что в самой ступице может люфтить окромя посадочного диаметра под подшипник. Но если образовался люфт посадки подшипника - значит подшипнику уж точно хана. P.S. кстати новый оригинальный подшипник в упаковке у меня про запас имеется (точнее не понадобился). Номер не помню, но если надо гляну. |
Автор: | Petroff [ 26.08.2007 00:26 ] |
Ну вообще то может и есть смысл попытаться сэкономить- поменяв сначала подшипник, и поглядев, что получится... А счастливые обладатели фаста подскажут номерок подшипника? ![]() И если кто сталкивался, может европейский подойдет какой? а то наш опять ждать придется.... |
Автор: | Snowdemon [ 26.08.2007 13:33 ] |
говори фрейм, без него тебе никто ничего не сможет посмотреть;) |
Автор: | Petroff [ 26.08.2007 19:43 ] |
что такое фрейм? номер кузова что ли? w11-501438 если об этом.... |
Автор: | Petroff [ 29.08.2007 12:15 ] |
Ну подскажите номерочек то, А то неохота в крым на убитом подшипнике ехать((( |
Автор: | oilmagnat [ 29.08.2007 13:44 ] |
Petroff писал(а): w11-501438
40210-30R01 ![]() |
Автор: | oilmagnat [ 29.08.2007 20:00 ] |
Petroff писал(а): Ну подскажите номерочек то, А то неохота в крым на убитом подшипнике ехать(((
Это оно? я правильно понял? |
Автор: | artur [ 29.08.2007 20:02 ] |
Кстати если будешь заказывать оригинальный подшипник, учти что стопорные колечки с ним в комплекте не идут, а заказываются отдельно. |
Автор: | Kiman [ 30.08.2007 08:54 ] |
Для начала снимите стопорное кольцо и попробуйте подтянуть гайку... ![]() |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 30.08.2007 09:10 ] |
Подтверждаю слова Kimana, было такое болталось колесо и шум посторонний. Думал капут подшибкику , а нет оказалось гайка не затянута была, открутилась сама, нет там стопорного девайса как на Тойоте. так что смотрите как дела с затяжкой гайки |
Автор: | artur [ 31.08.2007 19:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ступица |
Andrey_ka_77 писал(а): нет там стопорного девайса как на Тойоте.
так что смотрите как дела с затяжкой гайки это на каком кузове нет стопорной шпильки? |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 01.09.2007 09:32 ] |
artur писал(а): Andrey_ka_77 писал(а): нет там стопорного девайса как на Тойоте. так что смотрите как дела с затяжкой гайки это на каком кузове нет стопорной шпильки? авенир w11 год 1999, только шплинт есть а шайбочки на гайку нету |
