Текущее время: 09.09.2025 00:28
 Заголовок сообщения: ступица
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 17:24
Делал сход-развал- сказали, что ступице левой хана...
Колесо на вид берешь, и оно так замеччательно шатается(((
Сказали, что надо поменять ступицу, желательно вместе с подшипником...
Кто подскажет где ее взять, от чего подойдет, и сколько это должно стоить?
Avenir 2001, QG18 2WD? перламутрово-серебряный....
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 17:54
А это точно ступица, а не подшипник?
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 18:02
люфт честно говоря не детский.... и они мне ткнули пальцем в ступицу, качается вместе с ней, хотя под пыльником не особо разберешь....
Но сколько раз я видел мертвые подшипики, такого люфта они по-моему не дают...
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 21:48
Я просто пытаюсь понять, что в самой ступице может люфтить окромя посадочного диаметра под подшипник. Но если образовался люфт посадки подшипника - значит подшипнику уж точно хана.
P.S. кстати новый оригинальный подшипник в упаковке у меня про запас имеется (точнее не понадобился). Номер не помню, но если надо гляну.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 00:26
Ну вообще то может и есть смысл попытаться сэкономить- поменяв сначала подшипник, и поглядев, что получится...
А счастливые обладатели фаста подскажут номерок подшипника? :roll:
И если кто сталкивался, может европейский подойдет какой? а то наш опять ждать придется....
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 13:33
говори фрейм, без него тебе никто ничего не сможет посмотреть;)
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 19:43
что такое фрейм? номер кузова что ли?
w11-501438 если об этом....
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 12:15
Ну подскажите номерочек то, А то неохота в крым на убитом подшипнике ехать(((
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 13:44
Petroff писал(а):
w11-501438
40210-30R01
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:00
Это оно? я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 29.08.2007 20:02
Кстати если будешь заказывать оригинальный подшипник, учти что стопорные колечки с ним в комплекте не идут, а заказываются отдельно.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 08:54
Для начала снимите стопорное кольцо и попробуйте подтянуть гайку... :idea:
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 09:10
Подтверждаю слова Kimana, было такое болталось колесо и шум посторонний.
Думал капут подшибкику , а нет оказалось гайка не затянута была, открутилась сама, нет там стопорного девайса как на Тойоте.
так что смотрите как дела с затяжкой гайки
 Заголовок сообщения: Re: ступица
СообщениеДобавлено: 31.08.2007 19:55
это на каком кузове нет стопорной шпильки?
СообщениеДобавлено: 01.09.2007 09:32
авенир w11 год 1999, только шплинт есть а шайбочки на гайку нету
