жидкость в ГУР http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2485 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | semen [ 20.08.2007 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | жидкость в ГУР |
хочу долить жидкости в ГУР, но не знаю какую можно ![]() на крышке бачка написано: USE DEXRON TYPE ATF FILL TO PROPER LEVEL POWER STEERING FLUID. значит ли эта надпись что я могу долить жидкость используемую в моей АКПП - NISSAN MATIC FLUID J ![]() P.S. а то в отпуск на черное море собрался... |
Автор: | admin [ 20.08.2007 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
Вообщето у Ниссана идет своя жидкость в ГУР (Genuine Nissan PSF) У меня залит Mobil AFT 320 (но не доливал, а менял полностью) |
Автор: | semen [ 20.08.2007 13:58 ] |
а что насчет надписи на моей крышке? в англицком не силен, но речь идет вроде о дексроне и АТФ ![]() |
Автор: | admin [ 20.08.2007 14:04 ] |
semen писал(а): а что насчет надписи на моей крышке? в англицком не силен, но речь идет вроде о дексроне и АТФ
![]() см. выше Mobil AFT 320 =Dexron III |
Автор: | semen [ 20.08.2007 14:13 ] |
а менял сам или в сервисе? |
Автор: | admin [ 20.08.2007 14:27 ] |
сам...но перепачкался весь... |
Автор: | xMikex [ 21.08.2007 01:21 ] |
ага, перепачкаться мона на раз))) тока там с умом менять нада и желательно подальше от дома а то потом дворник тя застрелит))) |
Автор: | semen [ 21.08.2007 07:57 ] |
так можно просто долить дексрона или нет? |
Автор: | admin [ 21.08.2007 10:26 ] |
semen писал(а): так можно просто долить дексрона или нет?
Незнаю как в ГУР, но я однажды долил в коробку Dexron 3 - и ее не стало ![]() Лучше поменять - не так дорого это стоит, тем более что ты не знаешь - что у тебя таб залито сейчас... |
Автор: | Mike50 [ 25.08.2007 01:41 ] |
У меня на крышке написано про эту жидкость http://www.japkor.ru/index.php?productID=1414 NISSAN PSF KLF5000001 Поиском и покупкой сейчас и занимаюсь. После поездки на юг, руль стал очень тяжелым, как будто бы и нет самого ГУРа. После дождя управление снова стало легким и приятным. Но все равно надо что-то делать. |
