Текущее время: 09.09.2025 03:56
 Заголовок сообщения: жидкость в ГУР
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 08:15
хочу долить жидкости в ГУР, но не знаю какую можно :roll:
на крышке бачка написано: USE DEXRON TYPE ATF FILL TO PROPER LEVEL POWER STEERING FLUID. значит ли эта надпись что я могу долить жидкость используемую в моей АКПП - NISSAN MATIC FLUID J
P.S. а то в отпуск на черное море собрался...
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 13:06
Вообщето у Ниссана идет своя жидкость в ГУР (Genuine Nissan PSF)
У меня залит Mobil AFT 320 (но не доливал, а менял полностью)
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 13:58
а что насчет надписи на моей крышке? в англицком не силен, но речь идет вроде о дексроне и АТФ :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:04
см. выше
Mobil AFT 320 =Dexron III
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:13
а менял сам или в сервисе?
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:27
сам...но перепачкался весь...
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 01:21
ага, перепачкаться мона на раз))) тока там с умом менять нада и желательно подальше от дома а то потом дворник тя застрелит)))
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 07:57
так можно просто долить дексрона или нет?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 10:26
Незнаю как в ГУР, но я однажды долил в коробку Dexron 3 - и ее не стало :-(
Лучше поменять - не так дорого это стоит, тем более что ты не знаешь - что у тебя таб залито сейчас...
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 01:41
У меня на крышке написано про эту жидкость
http://www.japkor.ru/index.php?productID=1414
NISSAN PSF KLF5000001
Поиском и покупкой сейчас и занимаюсь.
После поездки на юг, руль стал очень тяжелым, как будто бы и нет самого ГУРа. После дождя управление снова стало легким и приятным. Но все равно надо что-то делать.
