Текущее время: 09.09.2025 00:33
 Заголовок сообщения: помогите активировать
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 12:15
помогите! Наднях решил все-таки успокоить дребезг пипки на руле. Снял ее вместе с подушкой для чего отключил разъем подушки (желто-хитренький такой) . Послесборки стала моргать лампа SRS на панели и авария на экране монитора. "Знатоки" сказали что подушка не активирована. Как активировать или хотябы отключить сигнализацию?
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 13:40
Попробуй обнулить комп.
11.09.2000г.QG18DE.AT.FF.SILVER
СообщениеДобавлено: 10.08.2007 16:50
это не так просто! есть небольшой фокус с многократным нажатием на концевик водительсой двери. На сайте была ссылка в одном из топиков. Кажется ссылка ца цефиру была
СообщениеДобавлено: 12.08.2007 20:14
обнуление компа не помогает. кажется собака зарыта в конструкции разъема там на белой фишке есть желтый ползунок который видимо втыкается по определенному алгоритму...
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 06:53
Была такая же проблемма, сбросил с помощью специального алгоритма вкл\выкл зажигания.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 07:30
алгоритм в студию плиииз!
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 12:38
1. Переводим ключ зажигания из положения OFF в положение ON.
2. Должна загореться лампа подушек и погаснуть через 7 сек. В течении одной секунды (то бишь сразу же) после того как погаснет лампа переводим ключ зажигания в положение OFF.
3. После перевода ключа зажигания в OFF подождите не менее 3-х секунд.
4. Повторите шаги 1-3 дважды (итого получится 3 раза).
5. Переведите ключ зажигания в положение ON - самодиагностика перейдет в Diagnosis режим.
Лампа подушек должна начать мигать с разными интервалами, сигнализируя код ошибки.
Так вот чтобы сбросить ошибки - лампа моргает, режим диагностики, все хорошо.
Для сброса ошибок переводим ключ зажигания в положение OFF и в течении одной секунды возвращаем в ON. Система самодиагностики эйрбэгов переходит из режима тестирования или диагностики в режим эксплуатации и коды ошибок сбрасываются.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 14:51
то shiha
попробавал твой алгоритм- не работает он!
мож что не правильно сделал вечерком еще разок проверю...
____________________________________
Гордость - это то, что позволяет человеку стоять раком с высоко поднятой головой.
СообщениеДобавлено: 13.08.2007 21:18
все нормально- алгоритм помог!!! а если не помогает может ошибка все таки есть и он ее по новой обнаруживает?
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 05:47
Если ошибки действительно были вызваны только заменой аккум-ра или чем-то подобным некритичным - все будет хорошо. Если ошибка критичнее - при следующем опросе датчиков (после выключения зажигания и включения вновь) система самодиагностики найдет косяк, и снова зажжет лампу. Тут есть два пути - либо расшифровывать показания либо ехать на сервис. Хотя есть третий - лучше расшифровать (может контакт отвалился и мона самому исправить) и затем уж ехать на сервис подготовленным.
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 09:13
сработал алгоритм! спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 12:40
При снятии подушки нужно, что бы руль оставался в том же положении. Там есть какие-то метки, которые нужно совмещать при снятии - установке.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 07:55
А можно по-подробнее, чего там конкретно дребезжит, как снимать и как бороться, а то у меня тоже пипка дребезжит-одолела уже в конец.. :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 13:57
Подскажите а как ОБНУЛЯТЬ компутер ???
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 15:11
Клеммы с аккумулятора снять и подождать несколько часов?
