Текущее время: 29.06.2025 09:23
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 12:13
На передних дверях стекла опускаются неравномерно, то есть в самом низу присутствует замедление, при вскрытии дверей оказалось что шестерня собсна опускающая и поднимающая планки со стеклами трется внутренней поверхностью при опускании стекла... вопрос: у всех ли так или ее нужно подогнуть или еще как-нить воздействовать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 14:52
вот фик знает, у меня на Эксперте вообще пассажирское стекло опускается раза в два медленнее чем водительское... привык уже, искренне считаю, что это так и должно быть в бюджетно-грузовом варианте Вени. И ты смирись - через полгодика перестанешь замечать :lol:
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 15:18
Спасибо!
Да вроде равномерно опускаются все стекла. О шесятрнях не знаю - не смотрел.
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 16:13
да все началось сегодня утром когда стекло водительское вылезло из пазов и перекосило... я разобрал все и оказалось немного помята планка поднимающая стекло... я ее выпрямил и все, и заодно увидел что на обоих дверях шестерни эти трутся немного...
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 12:24
Спасибо!
У меня тоже стеклоподъемник в пассажирской двери заметно медленней работает
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 15:09
сегодня оба разобрал и просто шестерни смазал солидолом...
полегче конечно но ненадолго... думаю это предусмотрено конструкцией...
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 13:26
Такая же проблема... Переднее стекло со стороны пассажира перекосило, теперь если его опустить до конца, то обратно оно само не поднимается, перекашивается... И чтобы его закрыть нужно рукой его поправлять в процессе подьема :(
Сгонял в сервис, там мастер почти час с дверью провозился, в итоге сказал - сделать ничего нельзя, нужно менять трапецию, ибо старая разболталась совсем.
Вопрос всем кто в курсе ! Что это за трапеция такая и как найти ее номер чтобы заказать или купить такую же на разборе ?
Помогайте люди добрые, ибо ездить с неисправным стеклом ооочень некомфортно :(
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 11.09.2008 17:40
80721-wa000 Левый стеклоподъёмник без моторчика.
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 03:58
у меня была вогнута направляйка стекла, причем снаружи
СообщениеДобавлено: 12.09.2008 11:52
:([/quote]
У меня было так же. Снял обшивку, поправил руками направляющую, переднюю внутри двери,
и все заработало :)
СообщениеДобавлено: 16.09.2008 07:18
Всё правитсо руками. При наличии гаража и тисков - делов 40 минут.необходимо выпрямить все изогнутые детали - привести их в первоначальное состояние. смазать трущиеся детали
писалось и обсуждалось здесь viewtopic.php?f=1&t=3095
