Текущее время: 25.09.2025 19:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 10:52
У меня Венька 2002 W11 QG18DE с монитором.
Разъем такого вида.
_/1_*_*_04_05_6_*_*\
/9_10_*_11_12_*_*_16\
Почитак конфу понял что надо замыкать 1-8 контакт, но у меня нет 8 контакта?
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 19:41
Замыкать нада 9 и 16
Если есть Мультиметр - замерь плиз напряжение в этот момент!
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.08.2007 20:50
замерить где?
СообщениеДобавлено: 08.08.2007 05:55
Напряжения на этих контактах нет и при их замыкании ни какой реакции. Лампочка двигателя продолжает гореть и ни каких миганий. Ключ на ON. Может что делаю не правельно?
СообщениеДобавлено: 09.08.2007 09:42
блин написал ответ - что то не сохранился. Короче - если двиг рестайлинговый - ДЗ электронная - не трогай разъем самодиагностики пока не спалил там нафиг все. Едь на сканер consult II
 Заголовок сообщения: Re: разъем самодиагнлстики
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 15:58
Хочу вернуться к нашим баранам. Двиг. не рестайлинговый. Диагностика все равно не работает.
Есть еще мысль кака?
Мож. обрыв в этом разъеме?
СообщениеДобавлено: 27.12.2008 19:06
_/1_*_*_4_5_*_*_*\
/9_*_11_12_13_*_*_16\
1- красно-серый 4-зелёный с чёрной полосой 5-серо-синий 9-бело-чёрный
11-салатово-красный 12-чёрный 13-серо-чёрный 16-зелёно-жёлтый
А у меня вот такой вот разъём. КХХ, ЕГР отсутствует.
При замыкании 9го и 16го контакетов ничего не происходит.
Может какие-то другие контакты замыкать?
Комп читал, но последний раз не смог соединится, может ли быть там предохранитель
какой? А то вдруг перегорел и потому комп не коннектица больше.
СообщениеДобавлено: 29.12.2008 09:39
Стандартный разъём для сканера, OBD - 2. Тоже хочется диагностику сделать, вот только диагноста нормального еще найти нада.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 06:13
kayaba писал(а):
_/1_*_*_4_5_*_*_*\
Тоже самое вообще ноль замерил напряжение тоже 0 буду смотреть предохранители
кстати заметил что слева не хватает как минимум 2 предохранителей может из-за этого ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 06:37
Вчера просидел в машине битых два часа, как порядошный пипелац. Ровно час пытался топать на педали, крутить ключ зажигания, замерял интервалы с помощью секундомера и по внутреннему биению сердца. ВСЕ БЕЗ ТОЛКУ.
Нет диагностики. Замыкал - размыкал контакты 1 и 8, потом 9 и 16, хотя 9 нет вообще контакта :). В С Е Б Е З Т О Л К У. Вот зараза пакемонская, хотя мафина очень нравиться.
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 11:20
Для включения диагностики надо замкнуть два провода - массу(-) и IGN.
Осталось только понять какой масса и какой IGN!
Кто подскажет по цветам проводов????
У кого работает самодиагностика скажите цвета проводов которые замыкаете?
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 17:44
еще немного и я все видать провода зам кну до кучи :x
СообщениеДобавлено: 30.12.2008 17:50
распиновка в приложенном файле
r.JPG [ 28.24 КБ | Просмотров: 12416 ]
СообщениеДобавлено: 03.01.2009 20:57
Поставил себе Мультитроник-говорит номера ошибок по двиглу точно, так за год и не понял тестируеся вирик и АБС или нет, кто знает?
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 09:29
Нифига мультитроникс не тестирует АБС и варик....
