Текущее время: 09.09.2025 11:20
 Заголовок сообщения: Help! Проблема с движком!
СообщениеДобавлено: 28.07.2007 22:30
Всем привет!
Возникла проблемка непонятная с движком.
Когда заводишь холодным, обороты постепенно падают, но в какойто момент они счегото подскакивают на 50-100 оборотов.
Стала немного хуже тянуть.
МАФ выдает 3вольта и тестером сняли ошибку - бедная смесь (после обнуления ошибка не появлялась).
Что случилось с Веней?
Двигало QG18DE.
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 30.07.2007 11:42
А он у тебя не глохнет когда D вкл? У меня была подобная ситуация никто немог понять что за фигня оказалоь заслонка в инжекторе засралась и закусывала но у меня вниз обороты падали. А вобще это может быть что угодно катализатор может датчик какой из строя вышел а может и клапан какой прогорел?
СообщениеДобавлено: 31.07.2007 15:06
не глохнет
седня снова лампа загорела
вечером попробую ошибку считать методом скрепки
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 15:52
скрепка не помогла :(
тока спалил предохранитель один.
че делать то?
кто знает - какое нормальное напряжение должно быть на проводах МАФа?
СообщениеДобавлено: 01.08.2007 21:25
Итак эксперементы продолжаются.
Взял у друга его б/у МАФ (который он заменил на 22680-AD210 в вингроуде QG18DE) - ошибка горит и скачек на 1000об наблюдается
Решил всеж домучать разьем, для определения контактов для замыкания.
Получилась следующая картина:
_/1_*_*_04_05_6_*_*\
/9_10_*_11_12_*_*_16\
Все потребители выключены. Ключ в 1м положении, ток м/у контактами
9-1: 13В, во всех остальных 0
Включаем положение ON
9-1: 1В, 9-4: 0,03В, 9-5: 0,9В, 9-6: 12В
9-10: 3,8В, 9-12: 12,1В, 9-13: 12,1В, 9-16: 0
Заводим авто
9-1: -0,14В, 9-4: 0,02В, 9-5: 1,25В, 9-6: 14В
9-10: 4,4В, 9-12: 14В, 9-13: 14В, 9-16: 0
Выключаем в положение 2
9-1: 13В, 9-4: скачек до 5В, затем 0,2В->0, 9-5: скачек до 2,7В, затем 0, 9-6: 12В
9-10: скачек до -7,5В, затем 0, 9-12: 12,1В, 9-13: 12,1В, 9-16: 0
А теперь просьба - у кого ошибки считываютя - померьте напряжение м/у этими контактами! Есть подозрение на обрыв 16го контакта где-то. (хотя сканером все считывалось) :?
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 15:58
Млин, приятно поговорить самому с собой! 8)
Короче - после замены на другой МАФ скачки пропали. Видимо придется заказыать.
Кто какой заказывал? (я так понимаю миллионеров тут нет и за 350баксов никто не брал оригинал)
У кого-нить стоит 22680-AD210? Как он ведет себя?
СообщениеДобавлено: 02.08.2007 16:49
Прикинул по параметрам он для ДВС 3литра
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 06.08.2007 15:34
В екзисте он и пробивается, как для инфинити с 3,0литровым движком
Но чел на Винге ездит и вроде не жужит 8O
