Текущее время: 25.09.2025 19:05
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:08
Всем доброго времени суток!
Три дня назад прикупил себе "Веню" 2000 г.в. Иномарка впервые, буду осваивать опытным путем.
Общий вопрос: На что обратить внимание на вновь купленный Avenir, чтобы потом не было патологий?
Частный вопрос: На ксеноновой фаре БС слетел блестящий пластмассовый колпачок закрвыающий саму лампу, колпачок катается внутри фары. Как можно устранить проблему? Стоит ли своими кривыми ручками соваться в вазборку ксенона?
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:14
Инет барахлит... Удалите пожалуйста дубликаты темы...
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 15:20
Админ Авениров
Админ Авениров
Уже :-)
СообщениеДобавлено: 23.11.2006 20:11
главное что-б руки были чистые :D , а корявость - на пользу - прямыми как рельса туда неподлезешь :D
СообщениеДобавлено: 24.11.2006 06:15
Даже если руки стерильные, все равно за цоколь лампы небраться. Простой ремонт (вроде твоего случая) всегда лучше делать своими руками. И дешевле и душевнное спокойствие в норме. Имхо.
СообщениеДобавлено: 25.11.2006 21:09
у меня ткая же хрень. отвалился колпак и катался внутри.
снимал сам. сначала трудно открутить крышку под которой сама лампа. там внизу незаметный язычок и винт который его держит. а то многие с силой пытаются открутить. потом отщелкивается в\в провод и откручивается цоколь. только надо положить тряпочку вниз чтобы часть этого самого колпачка не улетела. ну и доставать а потом мудрить как их соединять. кстати может сразу и экраны поставить на европейский свет, что бы 2 раза не снимать.
СообщениеДобавлено: 26.11.2006 21:49
Вопрос на засыпку :dont Каким образом реализовать Вашу идею на КСЕНОН ШТОРКИ ПОСТАВИТЬ :not , а то не за дорага прикупил ксенон попробовал поставить- получилось!!!!!!!!!! - ДВА ПРОЖЕКТОРА :wow :wow2
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 27.11.2006 09:43
Такая же ерунда была. Этот язычок у меня от колпачка отломился, я его достал и припаял с помощью полоски жести. Через полгода опять отвалился, да так, что никак через отверстие лампы было не достать. пришлось греть корпус фары и снимать стекло (оно же пластмасса :D ).пропать ак следует с помощью мощьного паяльника и кислоты, заодно и фару изнутри помыл, а то запотевшая была. Поставил всё обратно. Вроде светит нормально, колпак больше не отваливался.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 03.12.2006 19:31
Добраться до этого секретного винтика не могу, свободного места, чтобы открутить его не хватает. Попытался снять переднюю фару совсем, открутил 5 гаек, фиксирующих фару в кузове. Фара свободно ходит, но с одной стороны ее держит кусок бампера, а со стороны крыла, где-то возле поворотника фарау держит какой то кронштейн, выступающий из самого крыла и мешает ее вытащить. Применять силу я не рискнул, японцы точно силой ничего не снимают на своих авто :D
Посоветуйте, что сделать в моем случае, чтобы добраться до фиксирующего винта, и стоит ли для этого снимать саму фару. И если надо фару извлечь из кузова, то как это сделать?
Ну, не знаю я, а ломать свой автомобиль нет никакого желания :P
Вот, нашел среди фоток:
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =27&pos=20
и у меня та же хрень сломалась...
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 17:32
снимай бампер :lol: а наче ни как короче откручеваешь два шурупа крепления подкрылка так чтобы могла пролесть рука далее берешь фонарь и находишь два шурупа крепления бампера все бампер отводишь в сторонку и откручиваешь последний болтик крепления фары!удачи :P
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 17:28
Делаю небольшой отчет о проведенном ремонте. Фару не снимал, открутил 5 винтов и 1 гайку, держащих фару в кузове. Открутил крышку, отсоединил провод питания. Отстегнул ксеноновую лампу. Затем открутил 3 винтика, держащих алюминиевый кронштейн. Извлек обломок колпачка и сам колпачок из фары. Подобрал кусочек нержавейки в форме буквы "г", точно входящий в паз между колпачком и язычком крепления. Отдал всю конструкцию в лабораторию сварки, где мне серебряным припоем все сварили воедино. Просверлил заваренное отверстие в язычке крепления заново. В корпусе фары скальпелем срезал пластмассовый фиксатор, который защелкивал колпачок в фаре, но из-за его наличия в колпачке имелось еще одно отверстие, ослабляющее конструкцию и ставшее причиной излома (конструктивная недоработка). Вставил колпачок на место, привинтил его, привинтил алюминиевый кронштейн, пристегнул лампочку. Подключил питание и завернул крышку фары. Завинтил все крепежные винты. Все работает и колпачок на месте. Главное, чтобы со второй фарой не произошло того же самого :lol: И самое главное, надо надевать перчатки, чтобы не оставлять отпечатков! 8)
Avenir Si 2000 CVT PNW-11/SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 30.05.2018 21:41
Скажите что это на ксеноновой фаре (выделено) - указатель поворота отдельно запитан, там все понятно, а к чему проводка еще идет от блока розжига в угол?
IMG_20180530_202808.jpg [ 561.84 КБ | Просмотров: 21123 ]
И этот колпачок уже усиленный - на двух винтах?
IMG_20180530_203042.jpg [ 578.29 КБ | Просмотров: 21123 ]
IMG_20180530_204945.jpg [ 462.51 КБ | Просмотров: 21122 ]
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 03:29
Там высокое напряжение, очень высокое, потому и отдельно, потому и крышка винтом заблокирована.
СообщениеДобавлено: 31.05.2018 14:37
А блин, это просто провод внутрь заведён, тупанул я что то я
